Чтобы открыть этот PropertyManager:
Нажмите на инструмент прямоугольника на панели инструментов "Эскиз" или выберите его в меню .
Можно создать квадраты с помощью инструментов прямоугольника, нажав клавишу Shift при создании формы.
Тип прямоугольника
Выбранный прямоугольник выделяется цветом.
Прямоугольник из угла
Создает стандартные прямоугольники. |
Прямоугольник из центра
Создает прямоугольник, включающий центральную точку. |
Прямоугольник через 3 точки под углом
Создает прямоугольник под указанным углом. |
Прямоугольник через 3 точки из центра |
Создает прямоугольник с центральной точкой под выбранным углом. |
Параллелограмм |
Создает стандартный параллелограмм. |
Добавить размеры |
Выбор размера для отображения. Доступно при выборе параметра Включить цифровой ввод на экране при создании объектов или Цифровой ввод для эскиза.
Чтобы включить параметр Включить цифровой ввод на экране при создании объектов, нажмите и выберите параметр.
Чтобы включить Цифровой ввод для эскиза, в графической области нажмите правую кнопку мыши и выберите Цифровой ввод для эскиза .
Добавить вспомогательные линии |
От углов
Добавить осевые линии от угла к углу.
От средних точек
Добавить осевые линии из центра к сегментам.
Существующие взаимосвязи
Взаимосвязи
Отображение взаимосвязей, выводимых автоматически во время создания эскиза, или создаваемых вручную с помощью инструмента Добавить взаимосвязи. Выберите в списке взаимосвязь для выделения обозначения в графической области. |
Информация
Отображает состояние выбранного объекта эскиза (Полностью определен, Недоопределен и т.д.). |
Содержит список возможных взаимосвязей, доступных для добавления в выбранный объект.
Параметры
Вспомогательная геометрия. |
Преобразует объект во вспомогательную геометрию. |
