Использование CircuitWorks из SOLIDWORKS При включении приложения CircuitWorks в SOLIDWORKS открывается меню CircuitWorks, из которого можно запустить CircuitWorks, осуществлять взаимодействие с данными ECAD в сборке и экспортировать модели в CircuitWorks. Содержание Включение добавления CircuitWorks Чтобы воспользоваться функциями CircuitWorks, необходимо сначала включить приложение CircuitWorks. Меню CircuitWorks в SOLIDWORKS Меню CircuitWorks и панель инструментов Диспетчера команд предоставляют доступ к элементам CircuitWorks из программы SOLIDWORKS. Если меню CircuitWorks не отображается, проверьте, включено ли приложение CircuitWorks. Использование дерева элементов CircuitWorks С помощью дерева элементов CircuitWorks можно искать и редактировать элементы CircuitWorks. Открытие файла ECAD в SOLIDWORKS Из программы SOLIDWORKS можно открыть файл ECAD в приложении CircuitWorks. Построение модели в качестве детали в CircuitWorks Можно открыть файлы ECAD непосредственно в CircuitWorks с помощью команды SOLIDWORKS. Открытие библиотеки компонентов в SOLIDWORKS Библиотеку компонентов CircuitWorks можно открыть из SOLIDWORKS Редактирование позиционных обозначений нескольких компонентов В SOLIDWORKS можно изменить позиционные обозначения нескольких компонентов одновременно. Заданные пользователем координаты для ориентации компонентов Имеется возможность добавлять® заданную пользователем систему координат SOLIDWORKS для компонента, моделирование которого выполнялось вне SOLIDWORKS. Такие компоненты можно получить на веб-сайте изготовителя или из иных систем САПР. Настройка параметров CircuitWorks с помощью SOLIDWORKS Параметры CircuitWorks можно установить в SOLIDWORKS. Просмотр и редактирование свойств ECAD в SOLIDWORKS Пользователь может просматривать и редактировать свойства компонентов ECAD, которые хранятся в сборках, созданных в CircuitWorks. В сборки, созданные без помощи CircuitWorks, можно добавить данные ECAD. При экспорте сборки из SOLIDWORKS в CircuitWorks данные ECAD также передаются. Создание примечаний к компонентам В качестве комментариев в сборку можно добавить свойства ECAD (имя, обозначение деталей и позиционное обозначение). Полученную сборку с примечаниями можно использовать для визуализации товара или для создания аннотированного чертежа сборки. PropertyManager Добавить примечания в компоненты Добавьте в сборку примечания со свойствами ECAD, например позиционные обозначения. Экспорт моделей Сборку SOLIDWORKS можно экспортировать из SOLIDWORKS в CircuitWorks. В программе CircuitWorks выполните все необходимые преобразования модели и сохраните ее в качестве файла IDF. Используйте эту функцию для переноса изменений, выполненных в SOLIDWORKS, в программу ECAD. с помощью мастер экспорта CircuitWorks Можно использовать Мастер экспорта CircuitWorks для определения элементов печатных плат, которые обеспечивают совместимость при экспорте конечной модели CircuitWorks в систему ECAD. Создание печатных плат с некруговыми вырезами Можно создать печатную плату с некруговыми вырезами в SOLIDWORKS путем добавление некруговых вырезов в эскиз корпуса платы. Можно экспортировать плату в CircuitWorks. На уровень вышеОсновные операции Запуск CircuitWorks Открытие файла ECAD в CircuitWorks Мастер установки CircuitWorks Сравнение файлов ECAD Сохранение файла ECAD Печать предварительного изображения Выход из CircuitWorks
