Убедитесь, что экземпляр базы данных SQL Server доступен для любого типа установки SOLIDWORKS Electrical. Существующую базу данных SQL Server можно использовать даже при условии, что она уже установлена в системе или же установить новый экземпляр в рамках установки SOLIDWORKS Electrical.
При установке нового экземпляра SQL Server программа установки SOLIDWORKS предоставляет бесплатную версию Microsoft SQL Express 2022. Эта версия поддерживает только 1 ЦПУ, 1 ГБ памяти и 10 ГБ данных. Ограничений по памяти и ЦПУ достаточно для поддержки 10 одновременно работающих пользователей.
При установке SQL Express 2022 убедитесь, что программное и аппаратное обеспечение сервера соответствует требованиям, представленным в разделе Системные требования.
Если на одном сервере более 10 одновременно работающих пользователей, рекомендуется приобрести и установить полную версию SQL Server. Используйте рабочий процесс, описанный для установки SOLIDWORKS Electrical с существующим экземпляром SQL Server.
Дополнительные сведения о SQL Express 2022 см. в документации к приложению Microsoft SQL Server.
Управление данными в SOLIDWORKS Electrical
Во многих программах используется отдельная база данных, в которой содержатся все программные данные. Однако в случае с SOLIDWORKS Electrical все обстоит по-другому. Каждому проекту в приложении SOLIDWORKS Electrical назначается уникальный идентификационный номер, при этом для каждого проекта существует связанная база данных, которую можно определить по уникальному идентификационному номеру. Например, если в окне Менеджера проектов SOLIDWORKS Electrical найти проект с идентификационным номером 112, связанной базе данных будет присвоено имя "tew_project_data_112".
При назначении уникальной базы данных каждому проекту существенным образом сокращается время обработки. Кроме того, в случае критической ошибки базы данных это коснется только одного проекта, при этом целостность большей части программной информации будет сохранена.
Однако некоторые компании вводят санкции, ограничивающие создание новых баз данных. Для запуска приложения SOLIDWORKS Electrical не действуют ограничения на создание новых баз данных пользователями. Обратитесь к администратору системы или базы данных, чтобы убедиться в отсутствии параметров конфигурации, препятствующих созданию новых баз данных.
Новые экземпляры SQL Server
Для установки нового экземпляра SQL Server необходимы полные административные права на сервер, а также клиентские системы. Кроме того, необходимо убедиться, что клиенты обладают правом на чтение и запись базы данных для последующего создания и изменения проектов, библиотек, символов и других данных проекта.
При установке нового экземпляра SQL Server выберите имя, отличное от имени по умолчанию.
Существующие экземпляры SQL Server
Чтобы установить новые базы данных SOLIDWORKS Electrical или подключиться к установке SOLIDWORKS Electrical на существующем экземпляре SQL Server, необходимо создать учетную запись пользователя с полными административными правами на использование базы данных SQL Server.
Для надлежащего функционирования приложения SOLIDWORKS Electrical необходимо активировать SQL Server для проверки подлинности в смешанном режиме. Благодаря проверке подлинности в смешанном режиме можно использовать учетные данные Windows или SQL Server.
Чтобы подключиться к существующей базе данных SQL Server, можно воспользоваться проверкой подлинности с помощью Windows или SQL Server. Введите имя пользователя и пароль для имени входа Windows или SQL Server с полными административными правами SQL Server.
Невозможно использовать пользователь "tew" для подключения к SQL Server с целью установки. Обратитесь к администратору SQL Server или системному администратору для получения имени входа с допустимыми учетными данными для SQL Server.
