Номинальный диаметр
Для трубопровода, кабелепровода или электрических кабелей и пользовательских круговых соединительных частей: Номинальный диаметр порта. Этот размер соответствует размеру NominalDiameter@FilterSketch в деталях трубы или трубки. Если соединительная часть обладает одной конфигурацией, можно: - Введите значения.
- Нажать Выбрать трубу (или Выбрать трубку), затем перейти к трубе или трубке и выбрать конфигурацию, чтобы использовать ее номинальный диаметр.
Если соединительная часть обладает несколькими конфигурациями, укажите диаметры в таблице параметров, используя заголовок столбца Diameter@CPoint<n>.
Для электрических соединителей: Номинальный диаметр используется для расчета примерного размера кабельного или проводного маршрута. После добавления в маршрут кабелей или проводов можно отрегулировать размер.
Высота |
Задание высоты и ширины электрических каналов, кабельные лотки и прямоугольные пользовательские маршруты. |
Ширина |
Выбрать из детали |
Основная конфигурация
Выберите конфигурацию, чтобы размер компонента соответствовал соединительной части.
толщина стенки
Задает стандартный диаметр или значения высоты и ширины детали.
Выравнивание |
Изменить расположение контакта №1
Только для чтения.) Зависит от конфигурации.
Длина отрезка
Указывает длину штырька по умолчанию так, чтобы штырек торчал из соединителя, когда соединитель помещается в маршрут. Если значение установлено на 0, то программа использует длину штырька в полтора диаметра маршрута. Можно указать длину штырька в таблице параметров, используя параметр StubLength@CPoint<n>. Для ленточных и гибких кабелей оставьте длину штырька, равной 0, или укажите значение, превышающее половину ширины кабеля, чтобы обеспечить правильное создание складок рядом с соединителем. |
Минимальная длина по прямой
(Только для трубок) Указывает минимальную длину прямых труб, необходимую в начале и конце маршрута. Можно установить минимальную длину по прямой в таблице параметров, используя параметр MinStraightLength@CPoint<n>. |
Регулировка конечной длины
(Только для трубок) Указывает значение, которое необходимо добавить к длине отрезка трубы. Можно указать поправку конечной длины в таблице параметров, используя параметр EndLengthAdjustment@CPoint<n>. Поправка конечной длины относится к значению, добавляемому к длине отрезка трубы. Эта дополнительная длина выходит за точку соединения в крепеже. За счет этого трубка фиксируется внутри концевого соединителя.
Имя поля технических условий |
(Только для труб и трубок) Фильтрация выбора сопрягаемых компонентов с соответствующими техническими характеристиками. Дополнительное поле в таблице параметров для деталей с несколькими конфигурациями. |
Значение спецификации |
(Только для труб и трубок) Если соединительная часть имеет только одну конфигурацию, введите значение, связанное с Именем поля спецификации. Если соединительная часть обладает несколькими конфигурациями, укажите значения в таблице параметров, используя заголовок столбца Specification@CPoint<n>. |
Идентификатор порта |
(Только для труб и трубок) Указывает маршрутные порты, используемые для оборудования, при определении маршрутной сборки с помощью файла P&ID. Маршрутные порты для оборудования определяют маршрутные соединители. В отсутствии идентификатора порта SOLIDWORKS Routing при построении маршрута соединяет оборудование через порт с наиболее близким диаметром. |
Дополнительная длина внутреннего провода
Указывает значение, которое необходимо добавить к длине отрезка кабеля, чтобы предусмотреть снятие изоляции, заделку и т.д. Добавление к длине отрезка кабеля можно также выполнить, установив резервное процентное значение в разделе Параметры маршрута. Рассчитанный отрезок кабеля увеличивается программой на резервное процентное значение, чтобы учесть провисание, перегибы и т.п., которые могут иметь место при реальном монтаже.
Код двухмерного схематичного болта
(Только для электрических систем) Это поле доступно только для существующих точек соединения. Задается номера контактов соединителя. Для многоконтактного соединителя с несколькими точками соединения для каждого номера контакта этот параметр задает соответствующий номер контакта. Для многоконтактного соединителя только с одной точкой соединения этот параметр задает все номера контактов, разделенные запятой (,), например: 1,2,3,4.
(Только для ленточных и гибких кабелей) Устанавливает ширину кабеля.
(Только для ленточных и гибких кабелей) Устанавливает толщину кабеля.
Выбор кабеля
(Только для ленточных и гибких кабелей) Устанавливает значения ширины и толщины путем выбора шлейфа в библиотеке кабелей/проводов.
Выравнивание
(Только для ленточных и гибких кабелей) Определяет кромку, с которой необходимо выровнять ширину кабеля.
(Только для ленточных кабелей) Переключает сторону, указанную как сторона Вывод1 в предварительном просмотре. В кабельной сборке расположение Контакта №1 указывается красной полоской рядом с кабелем.
Переставить направление выравнивания
Переключение направление по нормали для гибких кабелей, прямоугольных маршрутов или лотков для кабелей.
