Можно редактировать значения атрибутов блока в чертежах. Изменения применяются к текущему экземпляру блока.
Атрибуты можно создавать автоматически при импорте блоков из файлов AutoCAD или вручную при назначении имени атрибута во время редактирования заметки в блоке.
Атрибуты в чертежах SOLIDWORKS могут иметь многострочные значения (текст заметки). Однако, если планируется экспортировать блоки в AutoCAD, используйте только однострочные значения.
Добавить или изменить атрибуты блоков для заметок в блоках, вставленных в чертежи, можно следующим образом:
- Создайте блок эскиза и сохраните его. Для получения дополнительной информации см. Сохранение эскизов в качестве блоков.
- Откройте чертеж и выберите .
- В разделе Блоки для вставки в PropertyManager найдите и выберите блок для вставки.
- Переместите курсор в графическую область, нажмите для размещения экземпляра блока, а затем нажмите
.Вы можете разместить несколько экземпляров блока.
- В дереве конструирования FeatureManager нажмите правой кнопкой мыши на блок в разделе Блоки и выберите Редактировать блок.
- На вкладке Примечание в CommandManager нажмите Примечание
и вставьте примечание к блоку.
- В разделе Заметка в PropertyManager в области Атрибут блока введите текст в поле Имя атрибута.
Пример: Можно добавить атрибут блока в заметку
FW.
- Дополнительно: Укажите следующие параметры для атрибута блока:
Только для чтения
Атрибут блока доступен только для чтения и только для информации.
Не отображается
Система сохраняет атрибут блока, но он не отображается на чертеже или распечатках.
- Нажмите
для выхода из PropertyManager. Затем в правом верхнем углу нажмите
, чтобы подтвердить изменения блока.
Для получения дополнительной информации см. PropertyManager Заметка.
Значения, связанные со свойствами файла или настраиваемыми свойствами, отображаются в виде пути ссылки и имени переменной (например, $PRP:"SW-Имя файла") при редактировании. Однако они демонстрируют значения свойств объектов (например, свойства ВИДЖЕТА) при отображении блоков на чертежах.
