Параметры скорости отображения
Изменения этих параметров не влияют на документы, которые уже открыты.
Чтобы указать параметры производительности, выполните следующие действия.
Нажмите Параметры или Инструменты > Параметры > Параметры системы и выберите Производительность.
Выберите Сброс, чтобы восстановить установки производителя по умолчанию для всех системных параметров или только для параметров на данной странице.
Проверка при перестроении (включить расширенную проверку тела) Контроль уровня проверки ошибок при создании или изменении элементов. Для большинства приложений этот параметр по умолчанию отключен (флажок снят), что обеспечивает более быстрое перестроение модели.
Для управления проверкой при перестроении с настройками большой сборки выберите Инструменты > Параметры > Параметры системы > Сборки , затем в разделе Настройки больших сборок установите или снимите флажок Отключить проверку при перестроении.
Игнорировать проверку самопересечения для некоторых элементов деталей из листового металла Отключение предупреждающих сообщений для определенной детали из листового металла. Например, это можно сделать, когда фланцы имеют общую кромку и деталь в развернутом состоянии отображается правильно, но появляется предупреждение.
Прозрачность
Высокое качество прозрачности подобно взгляду через чистое стекло. Низкое качество прозрачности подобно взгляду на объект через сетку или экран. Этот параметр недоступен, если включены "Настройки большой сборки".
Высокое качество для нормального вида Сохранение прозрачности высокого качества, когда деталь или сборка не перемещаются или не вращаются. Когда деталь или сборка перемещается или вращается, используется низкое качество, и модель вращается быстрее. Быстрое вращение удобно при работе со сложными сборками.
Высокое качество для динамического вида Поддерживает высокое качество прозрачности при перемещении или вращении модели. В зависимости от графической платы выбор параметра может замедлить производительность.
Если отображение происходит слишком медленно из-за полупрозрачных плоскостей в режиме "Закрасить с кромками" или "Закрасить", возможно, потребуется изменить значение прозрачности. С некоторыми видеокартами скорость отображения может повыситься при использовании низкого значения параметра прозрачности.
Создать кривизну
Выберите параметр. Этот параметр недоступен, если включены "Настройки большой сборки".
Только при просьбе Отображает кривизну при первом отображении медленнее, но использует меньше памяти.
Всегда (для каждой закрашенной модели) Кривизна отображается быстрее при первом отображении, но это требует дополнительных ресурсов памяти (ОЗУ и диска) для каждой создаваемой или открываемой детали.
Уровень детализации
Переместите ползунок в положение Выкл. или от положения Больше (медленнее) в положение Меньше (быстрее) для указания уровня детализации во время операций динамического вида в сборках, многотельных деталях и черновых видах чертежей. Этот параметр недоступен, если включены "Настройки большой сборки".
Загрузка сборки
Автоматически оптимизировать решенный режим, скрывать сокращенный режим
Загружает данные компонентов как решенные при открытии сборки.
Удаляет Сокращенный в качестве параметра режима в диалоговом окне Открыть.
Решенные и сокращенные состояния не отображаются в дереве конструирования FeatureManager .
Вручную управлять решенным и сокращенным режимами
Ручное управление при загрузке компонента в сокращенном или решенном режиме.
Решенные и сокращенные состояния отображаются в дереве конструирования FeatureManager.
Автоматически решать сокращенные компоненты при развертывании в дереве FeatureManager применимо при выборе этого параметра.
Чтобы автоматически решить развернутые сокращенные компоненты, нажмите Параметры > Параметры системы > FeatureManager и выберите Автоматически решать сокращенные компоненты при развертывании в дереве FeatureManager.
Загрузить детали как сокращенные Загрузка всех отдельных компонентов и узлов в сборках, которые открываются как сокращенные. Если выбрать параметр Всегда решать узлы сборки, узлы сборки не открываются в сокращенном режиме. См. Сокращенные компоненты.
Всегда решать узлы сборки Узлы сборки решаются, когда сборка открывается в сокращенном режиме. Компоненты в узлах сборки являются сокращенными.
Проверить существование старых сокращенных компонентов Указывает способ загрузки системой устаревших сокращенных компонентов. Этот параметр недоступен, если включены "Настройки большой сборки".
Не проверять.
Загружает сборки без проверки на устаревшие компоненты.
Указать
Загрузка сборок и пометка их значком при наличии в сборках устаревшего компонента, даже если сборка не развернута. Можно нажать правой кнопкой мыши на старую сборку верхнего уровня и выбрать Решить легковесные.
Всегда решать
Решение всех устаревших сборок во время загрузки.
Решить сокращенные компоненты Предоставляет параметры для решения сокращенных компонентов в сборке. Для некоторых операций необходимы данные модели, которые не загружаются в сокращенных компонентах.
Спросить
Запрашивается решение сокращенных компонентов при каждом выполнении одной из этих операций. В появившемся диалоговом окне нажмите Да, чтобы решить компоненты и продолжить, или выберите Отмена, чтобы отменить операцию. Если выбрать Всегда решать (перед нажатием Да или Отмена), для параметра будет установлено значение Всегда.
Всегда
Автоматическое решение сокращенных компонентов.
Перестроить сборку при загрузке Указывает, следует ли перестраивать сборки, чтобы компоненты обновлялись при их открытии.
Спросить
Отображает запрос на перестроение при каждом открытии сборки. Нажмите Да или Нет в диалоговом окне, появляющемся при открытии сборки. Если выбрать Больше не спрашивать, прежде чем нажать Да или Нет, опция будет обновлена в соответствии с вашим выбором. При выборе варианта Да значение параметра меняется на Всегда, а при выборе Нет меняется на Никогда.
Всегда
Никогда
Этот параметр влияет на перестроение деталей. При выборе варианта Никогда, если деталь содержит ошибки перестроения в более раннем сохранении, перестроение детали при ее открытии не выполняется.
Сопряжения
Скорость анимации сопряжения Включение анимации сопряжений и управление скоростью анимации. При добавлении сопряжения нажмите Предварительный просмотр или OK в PropertyManager для просмотра анимации созданного сопряжения. Переместите ползунок в положение Выключения, чтобы отключить анимацию сопряжения.
Чувствительность SmartMate Указывает скорость, при которой программа применяет авто-сопряжения.
Близость магнитного сопряжения Указывает расстояние, на котором программа обнаруживает и инициирует магнитные сопряжения.
Предв. выравнивание магнитного сопряжения Ориентация компонента для выравнивания с предварительно определенным магнитным сопряжением. Если этот параметр включен, скорость ориентации определяется на основе параметра чувствительности автосопряжения.
Сохранить
Очистить все существующие данные конфигураций Автоматическая очистка кэшированных данных неактивных конфигурации при каждом сохранении документа.
  • При выбранном параметре:
    • Данные удаляются для всех неактивных конфигураций, отмеченных или .
    • Данные сохраняются только для активной конфигурации ( или ) и отмеченных неактивных конфигураций .
  • Если параметр отключен:
    • Данные перестраиваются и сохраняются для всех конфигураций, отмеченных , , или .
    • Данные удаляются для всех конфигураций, отмеченных .
Обновить массовые характеристики при сохранении документа Перерасчет массовых характеристик при сохранении документа. Перерасчет может привести к замедлению операции сохранения.
При следующем обращении к массовым характеристикам, системе не будет пересчитывать свойства (если документ не изменялся).
Предв. просмотр - режим закрасить Сохранение закрашенного предварительного просмотра при вращении, панорамировании, масштабировании и установке стандартных видов.
Использовать программу OpenGL Отключается аппаратное ускорение видеоадаптера, и вместо него включается графическая отрисовка только с помощью программных средств. Для большинства графических карт это приводит к уменьшению скорости отображения. Этот параметр следует выбирать только по указанию технической поддержки. Этот параметр можно выбрать, когда нет открытых документов.
При выборе параметра SOLIDWORKS изменяет значения некоторых параметров с целью оптимального функционирования программы. При необходимости можно переопределить любые из этих параметров. См. Настройки производительности с OpenGL.
Этот параметр выбирается автоматически, и его нельзя изменить, если графическая плата не поддерживает аппаратное ускорение или не поддерживает текущее разрешение, количество цветов, скорость регенерации и т.д.
Качество изображения Переход к параметрам Качество изображения.
Повышенная производительность графики (требуется перезапуск SOLIDWORKS) Повышает производительность графической подсистемы. Этот параметр влияет на вращение, панорамирование и масштабирование деталей и сборок, а также на отображение чертежей с закрашенными или черновыми видами.
Кромки силуэта с аппаратным ускорением Позволяет аппаратному обеспечению графического процессора улучшить отображение кромок силуэта в режимах "Скрыть невидимые линии" (HLR), "Невидимые линии отображаются" (HLV) и "Каркасное представление".
Не отображать кромки силуэта в деталях, когда количество тел превышает Отключает отображение кромок силуэта в больших многотельных деталях, когда количество тел в детали превышает пороговое значение.
