Спецификация - Несколько конфигураций
Можно указать порядок отображение конфигураций компонента в спецификации. Если в сборке используются несколько конфигураций одного компонента, существуют несколько дополнительных правил.
  • В столбце Позиция можно отобразить список конфигураций как отдельные позиции со своими собственными номерами или сгруппировать все конфигурации как одну позицию с одним номером.
  • В столбце ОБОЗНАЧЕНИЕ детали можно отобразить указанное пользователем имя, имя конфигурации или имя документа для конфигураций, указанных как отдельные позиции с собственными номерами элементов. Если конфигурации указаны как одна запись с одним номером элемента, в столбце Обозначение детали отображаются только имена, указанные пользователем.В столбце ОБОЗНАЧЕНИЕ детали можно отобразить имя конфигурации для конфигураций, перечисленных в виде отдельных записей с собственными номерами элементов.
    Если разные компоненты используют одно и то же имя конфигурации:
    • В диалоговом окне Свойства конфигурации PropertyManager в разделе Параметры спецификации для параметра Отображаемое обозначение при использовании в спецификации задано значение Указанное пользователем имя.
    • В диалоговом окне Спецификация PropertyManager в разделе Группировка конфигураций детали выбран параметр Отобразить конфигурации с тем же именем как один элемент.
    Затем все конфигурации появляются как одна запись с одним номером элемента.
В документе детали необходимо выполнить определенные шаги, чтобы достичь требуемых результатов:
ПОЗИЦИЯ ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛИ Процедура
Конфигурации, указанные как отдельные позиции со своими собственными номерами Имена, указанные пользователем, имена конфигураций или имя документа
  1. На вкладке ConfigurationManager нажмите правой кнопкой мыши на конфигурацию и выберите Свойства.
  2. В окне PropertyManager в разделе Параметры спецификации задайте Номер детали, отображаемый при использовании в спецификации как один из следующих вариантов:
    • Имя, настроенное пользователем — введите значение
    • Имя конфигурации
    • Имя документа
  3. Нажмите .
Все конфигурации как одна позиция с одним номером Указанное пользователем имя
  1. В ConfigurationManager нажмите правой кнопкой мыши на конфигурацию и выберите Свойства.
  2. В диалоговом окне PropertyManager Параметры конфигурации в разделе Параметры спецификации установите для параметра Отображаемое обозначение при использовании в спецификации значение Указанное пользователем имя.
  3. Введите значение для параметра Имя, настроенное пользователем.
  4. Нажмите .
  5. Нажмите мышью в любом месте спецификации и выберите в верхнем левом угле.
  6. В диалоговом окне Спецификация PropertyManager в разделе Группировка конфигураций детали выберите параметр Отобразить конфигурации с тем же именем как один элемент.
  7. Нажмите .
