Стоимость узла сборки
В ходе расчета стоимости сборки можно использовать режим Плоское дерево или режим Дерево со вложенными элементами. Можно также рассчитать стоимость узлов сборки или применить к ним стоимость приобретения.
Существует два режима расчета стоимости с помощью инструмента Costing.
Плоское дерево Расчет стоимости основных сборок без расчета стоимости узлов сборок. При выборе режима Плоское дерево расчет стоимости сборок соответствует текущему поведению.
Дерево со вложенными элементами Затраты на сборку верхнего уровня и ее узлы или применение стоимости приобретения к узлам сборки.
При расчете стоимости сборки можно:
Применить стоимость приобретения Расчет стоимости сборки в режиме "Дерево со вложенными элементами" и применение переопределения стоимости к отдельным узлам сборки с помощью параметра Использовать стоимость приобретения. При применении стоимости приобретения к узлу сборки все компоненты узла сборки отображаются серым цветом в CostingManager.
Применить изменения стоимости компонентов к нескольким экземплярам всей сборки. При изменении стоимости компонента, имеющего несколько экземпляров внутри или вне узлов сборки, изменение стоимости применяется ко всем экземплярам сборки.
Параметр Costing. Порядок выполнения операций Costing для нерассчитанной сборки приведен ниже.
  1. Стоимость дополнительного свойства. Если стоимость дополнительного свойства определяется для узла сборки или компонента и это дополнительное свойство указано в шаблоне Costing, то эта стоимость считается приоритетной по отношению к стоимости, заданной в шаблоне.
  2. Рассчитанная себестоимость. Если не указана стоимость из настраиваемого свойства и не задана стоимость в шаблоне, то и та, и другая стоимость вычисляются отдельно. Если узел сборки уже сохранен с данными Costing, сохраненная стоимость имеет приоритет над другими типами стоимости.
Параметры CostingManager:
Параметр Описание
Использовать стоимость из шаблона Применяет стоимость, заданную в шаблоне
Использовать стоимость приобретения Применяет корректировку себестоимости к существующей стоимости.
Использовать стоимость из настраиваемого свойства Применяет стоимость, определенную как пользовательское свойство.
Использовать рассчитанную стоимость Применяет вычисленную стоимость компонентов и узлов сборки.
