Автономный режим для SOLIDWORKS Connected
SOLIDWORKS Connected можно использовать даже без подключения к Интернету.
Виртуальные или параллельные компьютеры не поддерживают автономный режим. Дополнительные сведения см. в этой статье базы знаний.
Можно работать в автономном режиме в течение ограниченного периода времени без подключения к 3DEXPERIENCE Platform с помощью команды Работать автономно. В автономном режиме можно работать до 30 дней подряд. Если вы не подключитесь к сети до завершения выбранного периода автономной работы, то по завершении этого периода приложения автоматически переподключатся к сети.
В автономном режиме можно создавать новое содержимое и работать локально с любым содержимым. При подключении к сети можно сохранить новое и обновленное содержимое в 3DEXPERIENCE Platform.
При работе в автономном режиме лицензии для всех назначенных вам ролей также переходят в автономный режим до тех пор, пока вы не отключите режим Работать автономно или пока не истечет срок действия автономной лицензии.
Автономное лицензирование
При работе в автономном режиме все назначенные лицензии 3DEXPERIENCE Platform кэшируются локально на компьютере.
Когда лицензии кэшируются локально, вы не можете открывать установленные приложения на другом компьютере. Чтобы вернуть лицензии и использовать их на других компьютерах, выполните следующие действия.
  • Отключите режим Работать автономно.
  • Закройте все запущенные приложения.
При обнаружении автономных лицензий все установленные приложения SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE начинают работать в автономном режиме. Если вы подключены к сети и можете подключиться к 3DEXPERIENCE Platform, приложение остается в автономном режиме до тех пор, пока вы не отключите режим Работать автономно.
Предупреждение
При извлечении файла лицензионных ключей ключи сохраняются в папке C:\ProgramData\DassaultSystemes\Licenses. Обратите внимание на следующее.
  • Создайте папку Licenses вручную, если она не существует.
  • У вас должны быть права на запись в папку.
  • Не изменяйте, не переименовывайте и не перемещайте папку и связанные с ней файлы.
  • Не изменяйте разрешения папки.
  • Настройте ПО для резервного копирования так, чтобы оно не выполняло резервное копирование этой папки.
  • Настройте ПО для обеспечения безопасности таким образом, чтобы оно не выполняло сканирование файлов .LIC в этой папке.
Свойства пользователя
При запуске SOLIDWORKS Connected в автономном режиме можно использовать функции, относящиеся к пользовательским свойствам. Система проинформирует вас, если какие-либо действия будут ограничены.
Временный автономный режим
Внедренный в 3DEXPERIENCE R2025x FD03 временный автономный режим позволяет SOLIDWORKS Connected и поддерживаемым приложениям продолжать работу при внезапной потере подключения к сети Интернет.
  • Если сеанс работы будет начат с активным Интернет-подключением, а позже оно будет прервано, приложение перейдет во временный автономный режим.
  • При работе во временном автономном режиме приложение проверяет наличие Интернет-соединения в фоновом режиме.
  • После восстановления подключения появится запрос на перезапуск приложения для полного восстановления подключения к 3DEXPERIENCE platform.
  • Вы можете продолжать работу с локальными файлами во время кратковременных перебоев питания или проблем с подключением.
Кроме того, начиная с версии R2025x FD02, если вы использовали SOLIDWORKS Connected в течение последних 30 дней и запустите приложение без Интернет-соединения, приложение запросит выполнить переход в автономный режим вручную.
Поддерживаемые приложения для временного автономного режима:
  • SOLIDWORKS Visualize Connected
  • DraftSight Connected
  • 3DEXPERIENCE DraftSight Professional
  • Electrical Schematic Designer
