Окно PropertyManager "Массив компонентов, управляемый кривой"
Окно PropertyManager Массив, управляемый эскизом можно использовать для создания массивов эскизов.
Чтобы открыть это окно PropertyManager, выполните следующие действия.
Нажмите Линейный массив компонента > Массив компонентов, управляемый кривой (панель инструментов "Сборка") или Вставка > Массив компонента > Управляемый эскизом.
Направление 1
  Направление массива Определяет направление для удлинения массива. Выберите линейную кромку или линейный размер.
Нажмите Реверс направления , чтобы изменить направление массива.
Количество экземпляров Устанавливает необходимое значение для количества экземпляров исходных элементов в массиве.
  Равный интервал Устанавливает равное расстояние между всеми экземплярами массива.
Расстояние Устанавливает значение для расстояния между экземплярами массива вдоль кривой.
  Справочная точка Укажите справочную точку:
  • Центр граничной рамки
  • Исходная точка компонента
  • Выбранная точка
Справочная вершина Указывает справочную вершину, используемую для параметра Выбранная точка.
Доступно при выборе параметра Выбранная точка.
  Кривая Определяет направление массива путем преобразования метода использования кривой, выбранной в качестве элемента Направление массива. Выберите один из указанных ниже вариантов.
Преобразовать кривую
Расстояния дельты X и дельты Y от исходной точки выбранной кривой до исходного элемента поддерживаются для каждого экземпляра.
Сместить кривую
Расстояние перпендикуляра от исходной точки выбранной кривой до исходного элемента поддерживается для каждого экземпляра.
  Выровнять Выберите один из указанных ниже вариантов.
Tangent to curve
Выравнивает каждый экземпляр, касательный к кривой, выбранной для Направления массива.
По исходному элементу
Выравнивает каждый экземпляр в соответствии с первоначальным выравниванием исходного элемента.
  Нормаль грани Выбор грани, которой принадлежит трехмерная кривая, для создания массива, управляемого кривой.
Этот параметр доступен только для трехмерных кривых.
Направление 2
Выберите для создания массива во втором направлении.
  Направление массива Определяет направление для удлинения массива. Выберите кривую, кромку, объект эскиза или выберите эскиз в FeatureManager для использования в качестве пути для второго направления для массива.
  Только исходный элемент Создание линейного массива в Направлении 2 только из исходных элементов, без копирования экземпляров массива Направления 1.
Если флажок снят, то исходный компонент и все экземпляры, созданные с помощью направления 1, являются деталями массива во втором направлении.
Компоненты для массива
Компоненты для массива Указывает исходные компоненты.
Пропустить экземпляры
Пропустить экземпляры Пропуск экземпляров массива, выбранных в графической области.
Чтобы пропустить экземпляр, нажмите Пропустить экземпляры . Шары выбора на экземплярах массива в графической области выделены розовым цветом. При наведении курсора на каждый экземпляр массива и появлении координат экземпляра массива указатель меняется на . Нажмите шар выбора и нажмите Пропустить экземпляр.
Чтобы восстановить пропущенный экземпляр, нажмите на шар выбора и выберите Отменить пропуск экземпляра.
Выберите Эта конфигурация , Все конфигурации или Указать конфигурации , чтобы применить пропущенные экземпляры к выбранным конфигурациям.
Параметры
Синхронизация конфигурации компонентов массива с исходным компонентом Блокировка изменений конфигурации экземпляров массива для всех конфигураций.
Если выбран этот параметр, некоторые экземпляры компонентов массива могут быть изменены в соответствии с конфигурацией исходного компонента.
Синхронизировать состояния отображения Связывает состояние отображения компонентов массива с исходным компонентом массива.
Когда выбран параметр Синхронизировать состояния отображения, флажок Использовать такое же состояние отображения, как и у исходного элемента массива устанавливается автоматически и не может быть снят.
Чтобы просмотреть параметр Использовать такое же состояние отображения, как и у исходного элемента массива, нажмите правой кнопкой мыши на любой компонент массива и выберите Свойства компонента .
