Шаг разнесения может быть отредактирован для добавления, удаления или изменения положения компонентов. Шаги разнесения можно редактировать при создании вида с разнесенными частями или после сохранения вида.
Изменить положение объекта на его текущей оси можно без повторного открытия окна PropertyManager "Разнести".
В ConfigurationManager
разверните Вид с разнесенными частями
и выберите шаг для изменения.На вкладке ConfigurationManager: Затем перетащите объект за маркер
Чтобы редактировать шаг разнесения:
- Чтобы открыть окно PropertyManager "Разнести":
- Нажмите правой кнопкой мыши Вид с разнесенными частями
и выберите Редактировать элемент. В разделе Шаги разнесения нажмите на шаг разнесения.
- Нажмите правой кнопкой мыши на шаг разнесения
в разделе Вид с разнесенными частями
и выберите Редактировать шаг разнесения.
Система координат отображается в графической области, а маркер
отображается на компоненте.
- Изменение расположения компонентов:
- Чтобы переместить компонент вдоль его оси, перетащите маркер
- Чтобы изменить ось, вдоль которой разнесен компонент, нажмите ось системы координат, затем выберите Готово. Расстояние разнесения не изменится, но будет применяться по новой оси.
- Обновите параметры в окне PropertyManager.
- Выберите компоненты, которые требуется добавить в шаг.
- Удалите компоненты из этого шага. Для этого нажмите правой кнопкой мыши на шаг и выберите Удалить.
- Нажмите Отмена
для отмены изменений.
- Нажмите Готово.
