Удаление данных неактивной конфигурации Toolbox
Инструмент Удалить неактивные данные в разделе "Настройки Toolbox" позволяет удалить данные неактивной конфигурации из файлов деталей Toolbox.
Удаляя неиспользуемые данные, увеличивающие размер файла, команда Удалить неактивные данные повышает производительность операций, например открытия окна PropertyManager Вставить компонент.
Неактивные конфигурации — это конфигурации, отсутствующие в настройках Toolbox и в файле детали. Если конфигурация существовала ранее и использовалась в сборке, она считается активной, даже если отсутствует в списке конфигураций в настройках Toolbox.
При использовании команды Удалить неактивные данные из неактивных конфигураций удаляются следующие данные:
  • Настроенные свойства
  • Имена конфигураций
  • Обозначения
  • Номера детали
  • Описание
  • Комментарии
Это команда не выполняет следующие действия.
  • Удаление данных геометрии или активных данных конфигурации.
  • Это затрагивает пользовательские конфигурации, создаваемые с помощью команды PropertyManager Вставить компонент при вставке детали Toolbox в сборку.
Перед удалением неактивных данных рекомендуется создать резервную копию данных.
Чтобы удалить неактивные данные конфигурации Toolbox:
  1. Разверните отображение оборудования до уровня, на котором необходимо удалить неактивные данные.
    Данные можно удалять на уровне папки или по деталям.
  2. Нажмите Удалить неактивные данные.
  3. В диалоговом окне Удалить неактивные данные разверните Параметры и выберите один из следующих параметров:
    • Удалить неактивные данные конфигурации с отключенного аппаратного компонента. Доступно, если удаление выполняется на уровне папок. Удалить данные из включенных и отключенных конфигураций.
    • Сохранить отчет об удалении. Переход к расположению для сохранения отчета. Создается отчет об удалении, обобщающий результаты операции с данными. Отчет представлен в виде текста, разделенного символом табуляции, и может быть открыт в Microsoft Excel.
      Имя файла имеет следующий формат:
      hierarchical address of the selected component data purge results date and time stamp
      Пример:
      Ansi Inch_bolts and screws_hex head data purge results -2016-03-25_01-55-02-PM.txt
  4. Выберите один из следующих вариантов.
    • Да, удалить неактивные данные всех конфигураций. Отображается индикатор выполнения, который показывает ход удаления.
      Удаление папок или деталей, содержащих большое количество конфигураций, может занять много времени.
    • Нет, не удалять и отменить операцию. Диалоговое окно закрывается без удаления данных.
