Свойства поля со списком
Можно использовать панель Свойства комбинированного списка, чтобы позволить пользователям выбирать в списке заранее заданные значения или вводить собственные значения в поле редактирования.
Чтобы отобразить панель свойств:
В Редакторе карт нажмите кнопку Поле с раскрывающимся списком (панель инструментов элементов управления), а затем нажмите в том месте карты, в котором следует расположить этот элемент управления.
Объекты
Выберите объекты, которые требуется отобразить в списке. Соответствующие значения можно извлечь из стандартных списков, централизовано управляемых списков или списков статических объектов.
Специальное значение Выберите заранее определенный список, который будет использован для заполнения списка элемента управления.
Список пользователей (xx)
Перечень всех пользователей хранилища, содержащий имена для входа, инициалы, полные имена или данные пользователей из соответствующих карт профилей.
Список групп
Перечень всех групп хранилища.
Список состояний
Перечень всех состояний потока работы.
Список потока работы
Перечень всех потоков работы хранилища.
Журнал
Когда пользователи вводят значения в этом поле и сохраняют карту данных, значения сохраняются и отображаются в данном раскрывающемся списке.
Стандарт/Единицы измерения/Язык
Стандартные списки значений из локального файла StdVal_xx.Lan. Для добавления новых значений необходимо обновить данный файл на всех клиентских компьютерах.
XXX: централизованно управляемые списки карт.
См. раздел Централизованные списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional).
Свободный текст Ввод объектов в комбинированный список (по одному для каждой строки).
Список значений, доступных в карте данных, зависит от значения, выбранного в другом списке или в поле редактирования "Контролируется переменной".
См. Создание динамически управляемых списков карт.
Детализация Отображение диалогового окна Контролируется переменной, в котором устанавливается связь между значениями одного элемента управления и значениями другого элемента управления.
Значение
Контролируется именем переменной Выберите переменную карты данных, в которой будет сохранено значение, введенное или выбранное из списка.
Переменные Нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Редактировать переменные и создать в нем новую переменную или проверить свойства существующей переменной.
Всплывающая подсказка
Позволяет указать информацию подсказки для элемента управления.
Заголовок Укажите заголовок для всплывающей подсказки.
Текст Укажите текст всплывающей подсказки.
Флаги
Только для чтения Поле со списком становится доступно только для чтения, поэтому ввод значений пользователем невозможен.
Отобразить в Explorer Переменная и сохраненное значение поля со списком отображаются на вкладке клиента Предварительный просмотр.
Показать на веб-карте Отображение комбинированного списка на карте данных в клиенте Web2.
Обновляет все конфигурации Обновление всех вкладок конфигураций карты данных файла в соответствии со значением, введенным в поле со списком.
Логика элемента управления Указывает, применяется ли логика управления.
Логика элемента управления Отображает диалоговое окно Логика элемента управления.
Значение по умолчанию
Задайте для поля со списком автоматический ввод значения по умолчанию в случае создания новых файлов. См. раздел Присвоение значений по умолчанию.
Укажите значение Выберите в списке значение, которое будет использоваться как стандартное.
В списках групп и пользователей можно также выбирать вошедших пользователей или группы.
Переменная папки карты данных Выберите переменную карты данных папки, значение которой будет использоваться в качестве значения по умолчанию.
Например, если выбрать переменную карты данных папки Project (Проект) и установить для карты данных папки значение "P05", то при добавлении нового файла в эту папку в поле со списком отобразится значение по умолчанию "P05".
Переменная карты данных файла (Только для карт объектов.) Выберите переменную карты данных файла, значение которой будет использоваться в качестве значения по умолчанию.
Например, если выбрать переменную карты данных файла Project (Проект) и установить для карты файла значение "P05", то при создании объекта на основе файла в поле со списком отобразится значение по умолчанию "P05".
При создании объектов для конфигураций значения для карты объектов берутся из конфигурации ссылки или, если в ней значения отсутствуют, из свойств пользователя (вкладка @). Поэтому, если необходимо, чтобы значения карты объекта точно совпадали со значениями конфигурации, необходимо, чтобы для всех переменных сопоставляемой конфигурации были определены значения. Для этого необходимо соответствующим образом определить свойства этих переменных. Или же не следует использовать свойства пользователя.
При создании объектов для файлов САПР (а не определенных конфигураций) значения для карты объектов берутся из свойств пользователя.
Значение по умолчанию перезаписывает Изменение существующего значения переменной на значение по умолчанию при копировании или добавлении файлов.
Конфигурации
Все конфигурации
Применяет значения по умолчанию ко всем конфигурациям.
@ Конфигурация
Применяет значения по умолчанию только к @ конфигурации.
Исключить конфигурации
Применяет значение по умолчанию ко всем конфигурациям, кроме указанных в списке.
Исключение выполняется в случае добавления файлов в хранилище или в случае создания значений по умолчанию в добавлении к новой конфигурации.
В каждой строке вводится имя одной конфигурации.
В качестве символа обобщения можно использовать символ *. Например, имя *magnet* исключает все конфигурации, в имени которых имеется запись "magnet".
Исключения конфигураций не происходит, если значения создаются вручную.
Тип соответствия поиска
При редактировании или добавлении элементов управления карты Комбинированный список на карту файла и карту поиска укажите один из следующих параметров в качестве типа соответствия поиска:
Точный Позволяет выполнять поиск файлов, папок и переменных в Проводнике файлов SOLDWORKS PDM, имена которых полностью соответствуют строке поискового запроса.
В частности, если вы выполняете поиск по строке weldments в поле Имя, результаты поиска включают только файлы, папки или переменные с именем weldments. Можно использовать звездочку (*) в качестве подстановочного знака, если необходимо найти все файлы, содержащие в своем имени weldments, например, weldments* или *weldments*.
Неявный подстановочный знак Позволяет выполнять поиск файлов, папок и переменных в Проводнике файлов SOLDWORKS PDM, имена которых содержат подстроку поискового запроса.
В частности, если вы ищете weldments в поле Имя, результаты поиска включают все файлы, папки или переменные, имена которых включают в себя weldments (например, weldments, weldments_box и weldmentspro).
