Свойства окна с комбинированным списком
Используйте панель Свойства окна с комбинированным списком для добавления поля редактирования, в котором заранее заданные значения выбираются в списке, который всегда остается видимым.
Чтобы отобразить панель свойств:
В окне редактора карт нажмите Простой комбинированный список (панель инструментов "Элементы управления"), а затем нажмите в том месте карты, где следует расположить окно с комбинированным списком.
Объекты (только SOLIDWORKS PDM Professional)
Выберите объекты, которые требуется отобразить в списке. Соответствующие значения можно извлечь из стандартных списков, централизовано управляемых списков или списков статических объектов.
Специальное значение Выберите заранее определенный список, который будет использован для заполнения списка элемента управления.
Список пользователей (xx)
Перечень всех пользователей хранилища, содержащий имена для входа, инициалы, полные имена или данные пользователей из соответствующих карт профилей.
Список групп
Перечень всех групп хранилища.
Список состояний
Перечень всех состояний потока работы.
Список потока работы
Перечень всех потоков работы хранилища.
Стандарт/единицы измерения/язык
Стандартные списки значений из локального файла StdVal_xx.Lan. Для добавления новых значений необходимо обновить данный файл на всех клиентских компьютерах.
XXX: централизованно управляемые списки карт.
См. Централизованные списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional).
Свободный текст Ввод объектов в комбинированный список (по одному для каждой строки).
Контролируется переменной Список значений, доступных в карте данных, зависит от значения, выбранного в другом списке или в поле редактирования.
См. раздел Создание динамически управляемых списков карт.
Детализация Отображение диалогового окна Контролируется переменной, в котором устанавливается связь между значениями одного элемента управления и значениями другого элемента управления.
Значение
Имя переменной Выберите переменную карты данных, в которой будет сохранено значение, выбранное из комбинированного списка.
Переменные Нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Редактировать переменные и создать в нем новую переменную или проверить свойства существующей переменной.
Всплывающая подсказка
Позволяет указать информацию подсказки для элемента управления.
Заголовок Укажите заголовок для всплывающей подсказки.
Текст Укажите текст всплывающей подсказки.
Флаги
Только для чтения Комбинированный список становится доступен только для чтения, поэтому ввод значений пользователем невозможен.
Отобразить в Explorer Переменная и сохраненное значение комбинированного списка отображаются на вкладке клиента Предварительный просмотр.
Показать на веб-карте Отображает комбинированный список на карте данных в клиенте Web2.
Обновляет все конфигурации Обновление всех вкладок конфигураций карты данных файла в соответствии со значением, введенным в комбинированном списке.
Логика элемента управления Указывает, применяется ли логика управления.
Логика элемента управления Отображает диалоговое окно Логика элемента управления.
Значение по умолчанию
Задайте для списка автоматический ввод значения по умолчанию в случае создания новых файлов. См. раздел Присвоение значений по умолчанию.
Укажите значение Выберите в списке значение, которое будет использоваться как стандартное.
В списках групп и пользователей можно также выбирать вошедших пользователей или группы.
Переменная папки карты данных Выберите переменную карты данных папки, значение которой будет использоваться в качестве значения по умолчанию.
Например, если выбрать переменную Customer (Клиент) карты данных папки и установить для карты данных папки значение "IBM", то при добавлении нового файла в эту папку в списке отобразится значение по умолчанию "IBM" .
Переменная карты данных файла (только SOLIDWORKS PDM Professional) (Только для карт объектов.) Выберите переменную карты данных файла, значение которой будет использоваться в качестве значения по умолчанию.
Например, если выбрать переменную Customer (Клиент) карты данных файла и установить для карты файла значение "IBM", то при создании объекта на основе файла в списке отобразится значение по умолчанию "IBM".
При создании объектов для конфигураций значения для карты объектов берутся из конфигурации ссылки или, если в ней значения отсутствуют, из свойств пользователя (вкладка @). Поэтому, если необходимо, чтобы значения карты объекта точно совпадали со значениями конфигурации, необходимо, чтобы для всех переменных сопоставляемой конфигурации были определены значения. Для этого необходимо соответствующим образом определить свойства этих переменных. Или же не следует использовать свойства пользователя.
При создании объектов для файлов CAD (а не определенных конфигураций) значения для карты объектов берутся из свойств пользователя.
Значение по умолчанию перезаписывает Изменение существующего значения переменной на значение по умолчанию при копировании или добавлении файлов.
Конфигурации
Все конфигурации
Применяет значения по умолчанию ко всем конфигурациям.
@ Конфигурация
Применяет значения по умолчанию только к @ конфигурации.
Исключить конфигурации
Применяет значение по умолчанию ко всем конфигурациям, кроме указанных в списке.
Исключение выполняется в случае добавления файлов в хранилище или в случае создания значений по умолчанию в добавлении к новой конфигурации.
В каждой строке вводится имя одной конфигурации.
В качестве символа обобщения можно использовать символ *. Например, имя *magnet* исключает все конфигурации, в имени которых имеется запись "magnet".
Исключения конфигураций не происходит, если значения создаются вручную.
Тип соответствия поиска
При редактировании или добавлении элементов управления карты Комбинированный список на карту файла и карту поиска укажите один из следующих параметров в качестве типа соответствия поиска:
Точный Позволяет выполнять поиск файлов, папок и переменных в Проводнике файлов SOLDWORKS PDM, имена которых полностью совпадают со строкой поискового запроса.
В частности, если вы выполняете поиск по строке weldments в поле Имя, результаты поиска включают только файлы, папки или переменные с именем weldments. Можно использовать звездочку (*) в качестве подстановочного знака, если необходимо найти все файлы, содержащие в своем имени weldments, например, weldments* или *weldments*.
Неявный подстановочный знак Позволяет выполнять поиск файлов, папок и переменных в Проводнике файлов SOLDWORKS PDM, имена которых включают в себя подстроку поискового запроса.
В частности, если вы ищете weldments в поле Имя, результаты поиска включают все файлы, папки или переменные, имена которых включают в себя weldments (например, weldments, weldments_box и weldmentspro).
