Дополнительные параметры преобразования (IGES)
Используйте диалоговое окно Дополнительные параметры преобразования (IGES) для настройки параметров при экспорте документов детали или сборки в качестве файлов IGES.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
  • При настройке задачи преобразования на странице Параметры преобразования диалогового окна Свойства преобразования выберите для параметра Формат файла вывода значение IGES (*.igs) и нажмите Параметры преобразования.
  • При запуске задачи преобразования в диалоговом окне Преобразовать установите для параметра Формат файла вывода значение IGES (*.igs) и нажмите Параметры преобразования.
Твердое тело/поверхность
Вывод в качестве
Твердое тело/поверхность IGES
Экспорт данных в качестве твердотельных или поверхностных объектов.
Выберите один из вариантов.
  • Отсеченная поверхность (тип 144): преобразование граней детали, сборки или выбранных поверхностей в отсеченные поверхности в файле IGES.
  • Несколько твердотельных объектов (тип 186) - экспорт данных представления контура (BREP) в файл IGES.
  • Ограниченная поверхность (тип 143) - преобразование граней детали, сборки или выбранных поверхностей и их границ, определенных другими объектами IGES, например, кривыми и кромками.
Каркасное представление IGES (трехмерные кривые)
Преобразование твердотельного элемента в трехмерное каркасное представление в файле IGES. В отличие от поверхностей или граней, нельзя экспортировать в файл IGES отдельно выбранные кромки модели.
Выберите один из параметров с учетом типов объектов, запрашиваемых целевой системой.
  • B-сплайны (тип объекта 126)
  • Параметрические сплайны (тип объекта 112)
Для получения более подробной информации см. таблицу «Трехмерные кривые IGES».
При выборе обоих указанных выше параметров модель будет экспортироваться и в качестве отсеченных поверхностей, и в качестве трехмерных кривых. При экспорте сборки в качестве отдельных файлов в ALIAS IGES исходная точка в файлах деталей находится в координатах исходной точки сборки.
Изображение поверхности/Настройки системы Типы объектов IGES, составляющих отсеченные поверхности, зависят от выбранного формата экспорта.
В таблице «Изображение поверхности» отображаются типы объектов IGES, составляющих отсеченные поверхности.
Экспортировать трехмерные кривые Включение трехмерных кривых в экспортируемый файл.
Экспортировать объекты эскиза Включение объектов эскиза в экспортируемый файл. Включаются все двухмерные и трехмерные объекты.
Использовать высокую точность для граничных кривых Экспорт с высокой точностью для граничных кривых; размер файла при этом будет больше. Этот параметр влияет как на файлы, экспортируемые с использованием параметра Отсеченные поверхности, так и на файлы, экспортируемые с использованием параметра Трехмерные кривые. Высокая точность для граничных кривых иногда бывает полезна, если в целевой системе возникли трудности при импортировании файла IGES или невозможно соединить поверхности в подходящий твердотельный элемент.
Построение сборки IGES
Только сборки
Сохранить все компоненты сборки в одном файле Сохранение всех компонентов сборки, узлов сборки и компонентов узлов сборки в одном файле. Если этот параметр не выбран, все компоненты сборки и компоненты узлов сборки сохраняются в качестве отдельных файлов IGES в той же папке.
Сократить порядок построения сборки Сокращение сборки до одного уровня, только до тел детали. Файл сокращения содержит сборку верхнего уровня и совокупность деталей, содержащих импортированные элементы.
