Переменная |
Выберите переменную карты файла или папки или системную переменную (заключенную в скобки (< > )), значение которой необходимо указать в столбце Проводника Windows. Переменные <Ассоциированный объект> и <Категория> доступны только в SOLIDWORKS PDM Professional.
<Ассоциированный объект> Объект, связанный с файлом, если он существует. Если данный файл связан с несколькими объектами, отображается код одного объекта, за которым следует «, ... ».
<Категория> Категория файла.
<Разрегистрировать> Позволяет взять на редактирование выбранные файлы. Этот параметр можно выбрать при выполнении операции Получить. Можно отключить этот параметр, если в нем нет необходимости.
<Разрегистрировано> Если была выполнена разрегистрация, отображается имя пользователя, выполнившего разрегистрацию файла.
<Разрегистрировано в> Если была выполнена разрегистрация, отображается название системы и путь, по которому был разрегистрирован файл.
<Конфигурация> Конфигурация файла, которая соответствует критериям поиска.
Доступно только для наборов столбцов типа Результат поиска и Результат быстрого поиска.
<Дата изменения> Дата последнего изменения файла.
<Дней в состоянии> Продолжительность пребывания файла в текущем состоянии рабочего процесса (в днях).
Доступно только для наборов столбцов типа Список файлов, Результат поиска и Результат быстрого поиска.
<Найден в версии> Последняя версия файла, в которой был найден объект, соответствующий заданному критерию поиска.
<Найден в> Путь в хранилище, по которому найден данный файл.
<Идентификатор> Уникальный идентификатор документа, который присваивается каждому файлу в хранилище. Данный идентификатор можно использовать при экспорте спецификаций в XML.
<Последнее состояние> Последнее состояние, назначенное кэшированной версии файла.
<Последний рабочий процесс> Последний рабочий процесс, назначенный кэшированной версии файла.
<Последняя редакция> Последняя редакция файла.
<Последняя версия> Последняя версия файла.
<Имя> Имя и расширение файла.
<Редакция (последняя версия)> Редакция, назначенная последней версии файла.
<Редакция (локальная версия)> Редакция, назначенная кэшированной версии файла.
<Size> Размер файла.
<Состояние> Текущее состояние потока работы для данного файла.
<Тип> Тип зарегистрированного файла.
<Номер версии> Локальная версия и последняя версия файла в хранилище.
_SW_Last_Saved_With_ Последняя сохраненная версия файла SOLIDWORKS.
_SW_Last_Open_Time Время, затраченное на открытие файла при его последнем открытии в SOLIDWORKS.
Типы переменных (на основе времени и редакции) доступны только для наборов столбцов Список файлов, Результаты поиска и Результат быстрого поиска.
Имя столбца
Имя столбца, который будет отображаться в списке файлов в диалоговых окнах ссылок. По умолчанию устанавливается имя переменной, но можно его изменить.
Выравнивание
Выравнивание значения столбца (Влево, Вправо, По центру).
Ширина
Ширина столбца, заданная по умолчанию. Ширину столбца можно изменить. Ширину, установленную по умолчанию, можно изменять путем перемещения разделителей столбца в окне предварительного просмотра.
Конфигурации
Доступно только для наборов столбцов Список файлов.
Укажите способ поиска местонахождения переменных в конфигурациях. Для файлов без конфигураций выберите Поиск переменных в данном списке конфигураций. Выберите Файлы без конфигураций и нажмите , чтобы добавить их в список.
Поиск переменной во всех конфигурациях Отображение значения первой переменной в любой конфигурации.
Поиск переменной в существующем списке конфигураций Отображение значения первой переменной в любой из конфигураций, указанной в данном списке. Поиск в списке конфигураций выполняется сверху вниз.
Добавить конфигурациюДобавление выбранной конфигурации из списка.
Удалить конфигурацию Удаление выбранной конфигурации из списка.
Передвинуть конфигурацию наверхПеремещение выбранной конфигурации вверх в списке. При извлечении значения переменной поиск в конфигурациях выполняется в порядке их расположения в списке.
Передвинуть конфигурацию вниз Перемещение выбранной конфигурации вниз в списке.
