Система сообщений - Вкладка «Настройки SMTP»
На вкладке Настройки SMTP можно настроить сервер SMTP, используемый SOLIDWORKS PDM для отправки уведомлений.
Вкладка Настройки SMTP доступна, только если на вкладке Общее выбран параметр SMTP.
Для отображения диалогового окна Система сообщений выполните следующие действия.
Дважды нажмите Система сообщений.
Сервер Имя или IP-адрес действующего сервера SMTP, который доступен в сети, предназначенной для передачи сообщений SMTP.
Порт Номер порта сервера SMTP, как правило, 25.
Требуется ввести имя пользователя Если для передачи сообщений требуется войти на сервер SMTP, выберите этот параметр, а затем укажите имя пользователя и пароль.
EnableSSL Включает проверку подлинности SSL или TLS. Это двусторонняя аутентификация вместе с учетными данными для входа.
Пользователь (Активен, только если выбран параметр Необходимо произвести вход.)
Пароль (Активен, только если выбран параметр Необходимо произвести вход.)
Адрес отправителя Адрес электронной почты, с которого автоматически рассылаются оповещения.
Имя отправителя Имя отправителя автоматических оповещений.
Отправить тестовое сообщение Нажмите Проверить настройки, чтобы открыть диалоговое окно Проверить настройки и отправить пробное сообщение для проверки настроек SMTP.
Для SSL поддерживаются следующие SMTP-серверы:
Почтовый сервер Сервер SMTP
Gmail® smtp.gmail.com
Outlook® smtp.outlook.com
Microsoft 365® smtp.office365.com
Yahoo® smtp.mail.yahoo.com
Значения полей, например для сервера Gmail®:
  • Сервер: smtp.gmail.com
  • Порт: 587 (требуется TLS)
  • Пользователь: Ваш полный адрес Gmail (к примеру, example@gmail.com)
  • Пароль: Ваш пароль Gmail®
    Задайте пароль, перейдя в Настройки учетной записи > Безопасность > Двухэтапная аутентификация.
  • Адрес отправителя: Корректный адрес Gmail®
