Диалоговое окно "Структура файла"
Определяет конфигурацию для имен папок и файлов в локальном хранилище SOLIDWORKS PDM, а также правила сопоставления для синхронизации атрибутов.
Диалоговое окно разделено на два раздела:
Диалоговое окно Описание
Панель дерева (слева)
  • Отображает структуру дерева рабочих папок и файлов.
  • Каждый узел представляет тип объекта, участвующего в процессе синхронизации.
Панель свойств (справа)
  • Отображение свойств, соответствующих выбранному узлу.
  • Корневые узлы для рабочей папки и файлов не имеют свойств, и панель свойств остается пустой.
Описание пользовательского интерфейса:
Панель дерева Панель свойств Описание
  • Рабочая папка
    • Проект SOLIDWORKS Electrical
Правило именования
  • Определяет правила именования папок. Это поле является обязательным.
  • Нажмите {}, чтобы открыть редактор выражений правил для определения значения свойства.
  • Если оставить поле пустым, будет использована корневая папка хранилища.
  Корневая папка по умолчанию
  • Указывает корневую папку по умолчанию при первом сохранении проекта с помощью функции регистрации.
  • Путь зависит от корневого каталога хранилища (например, Projects\SWE).
  Правила сопоставления Определяет правила сопоставления, состоящие из трех значений:
  • Имя атрибута SOLIDWORKS PDM
  • Направление сопоставления
  • Имя атрибута SOLIDWORKS Electrical.
Дважды нажмите или нажмите Добавить или Редактировать, чтобы открыть диалоговое окно Редактировать правило сопоставления.
  • Файлы
    • Спецификация
    • Приобретенная деталь
    • Приобретенный кабель
    • Чертеж
    • TEWZIP
    • PDF
    • Другой объект
Правило именования
  • Определяет правило именования папок. Это поле является обязательным.
  • Нажмите {}, чтобы открыть редактор выражений правил, который поможет заполнить значение свойства.
  Подпапка
  • Определяет правила именования файлов, хранящихся в подпапках (например, DWG\{BOOK.Tag}-{BOOK.Description}).
О правилах именования
SOLIDWORKS PDM применяет настройки правил именования к объектам во время их первоначального создания при регистрации. Вы можете изменить настройки позже. Изменения затрагивают только вновь созданные объекты, оставляя существующие объекты без изменений.
О правилах подпапок
Такое же поведение применяется к настройкам подпапок, за исключением приобретенных деталей и приобретенных кабелей. Для этих объектов настройки вступают в силу каждый раз. При изменении правил подпапок параметр Синхронизировать библиотеки позволяет переместить существующие объекты SOLIDWORKS PDM в новое расположение.
О правилах сопоставления
В рамках интеграции используется конфигурация автоматического сопоставления атрибутов по умолчанию, основанная на стандартных настройках SOLIDWORKS Electrical и SOLIDWORKS PDM. Эта конфигурация адаптируется в соответствии с конкретными требованиями заказчика.
Конфигурация допускает следующие атрибуты объекта:
Имя панели дерева SOLIDWORKS Electrical SOLIDWORKS PDM Используется функцией интеграции
Рабочая папка > Проект SOLIDWORKS Electrical Проекция Папка проекта Открыть, зарегистрировать
Файлы > Спецификация Местоположение Заголовок спецификации — Виртуальный документ .swebom Зарегистрировать
Файлы > Приобретенная деталь Деталь производителя Деталь — Виртуальный документ .swe Синхронизировать библиотеки
Файлы > Приобретенный кабель Кабель Кабель — Виртуальный документ .swe Синхронизировать библиотеки
Файлы > Чертеж Экспорт чертежа Файл .dwg или файл .dxf Зарегистрировать
Файлы > TEWZIP Экспорт архива проекта Файл .tewzip Зарегистрировать
Файлы > PDF Экспорт PDF Файл .pdf Зарегистрировать
Чтобы добавить новое правило сопоставления, нажмите в заголовках столбцов либо из SOLIDWORKS PDM в SOLIDWORKS Electrical, либо из SOLIDWORKS Electrical в SOLIDWORKS PDM.
Направление сопоставления можно изменить, нажав Направление сопоставления. Это помогает при настройке нескольких правил сопоставления атрибутов и необходимости обновления основной стороны.
Пример
Первоначальная синхронизация выполняется между библиотекой SOLIDWORKS Electrical и SOLIDWORKS PDM. После этого изменения компонентов библиотеки зависят от изменений, внесенных в SOLIDWORKS PDM. Для этого направление первой синхронизации выполняется из SOLIDWORKS PDM в SOLIDWORKS Electrical, а для всех последующих запусков оно изменяется на "SOLIDWORKS PDM в SOLIDWORKS Electrical".
Правила изменения направления сопоставления:
  • Правило сопоставления должно быть "1 к 1": Сложные выражения, такие как объединение нескольких атрибутов или объединение статического текста с атрибутами, не поддерживают изменение направления.
  • Обе стороны должны быть доступны для редактирования: Переменные, предназначенные только для чтения в SOLIDWORKS Electrical, такие как имена файлов или генераторы чисел в SOLIDWORKS PDM, остаются без изменений.
  • Повторяющиеся сопоставления не разрешены: Один атрибут не может иметь несколько правил сопоставления.
