Установка прав доступа к файлу в определенном состоянии
Можно задать права доступа, определяющие, какие операции могут выполнять пользователи или группы с файлами в выбранном состоянии потока работы. Например, можно разрешить всем пользователям добавлять и разрегистрировать файлы, а право на удаление файлов предоставить только руководителям проектов.
Чтобы назначить права доступа к файлу в определенном состоянии, выполните нижеследующие действия.
  1. В редакторе потока работы выберите состояние, которое необходимо отредактировать.
  2. В диалоговом окне Свойства состояние на вкладке Разрешения нажмите кнопку Добавить пользователей/группы.
    Открывается диалоговое окно Добавление пользователей/групп в котором перечисляются все пользователи и группы, определенные в данном хранилище.
  3. Чтобы выбрать группы или отдельных пользователей, которым требуется назначить разрешений для файлов в этом состоянии, выполните указанные ниже действия.
    1. Выберите одну группу или несколько либо разверните папку Все пользователи или группу, чтобы выбрать отдельных пользователей.
      В поле Фильтр введите строку, чтобы отобразить только пользователей и группы, имя которых содержит эту строку.
    2. Нажмите кнопку ОК.
  4. На вкладке Разрешения выберите пользователя или группу в левом столбце для назначения разрешений.
    Чтобы назначить одинаковые права нескольким пользователям или группам, выберите их, удерживая нажатыми клавиши Shift и Ctrl, или путем перетаскивания и выделения.
  5. В правом столбце установите флажки, чтобы назначить права, или снимите флажки, чтобы отменить права.
    Добавить файл
    Добавляет файл в хранилище.
    Разрегистрировать файл
    Разрегистрируйте файл для редактирования.
    Удалить файл
    Удалите файл. Удаленные файлы перемещаются в корзину SOLIDWORKS PDM.
    Удалить
    Окончательно удалите файлы на вкладке «Свойства – Удаленные объекты» папки. Обладая таким разрешением, пользователь может обойти корзину SOLIDWORKS PDM, если при удалении файла нажмет клавишу Shift.
    Редактировать данные независимых от версии переменных Обновите независимые от версии переменные без разрегистрации файлов.
    Установить редакцию
    Воспользуйтесь командой "Установить редакцию" для файлов в выбранном состоянии.
    Переместить файл (только SOLIDWORKS PDM Professional) Переместите файлы, которые находятся в выбранном состоянии. Пользователи должны иметь разрешения на перемещение папок файлов.
    Разрешить или не разрешить допуск группы к файлам
    Доступ к этому файлу могут иметь только пользователи, входящие в состав определенных групп (при условии, что они обладают соответствующими разрешениями на работу с папками и разрешениями состояний потока работы). Остальные пользователи не смогут просматривать данный файл вне зависимости от имеющихся у них разрешений для папок и состояний.
    Читать содержимое файлов
    Просмотрите версии файлов, которые находятся в выбранном состоянии.
    Переименовать файл Переименовывает файл хранилища.
    Восстановить файл из холодного хранения Восстановите файлы, архивация которых выполнена в холодном хранилище.
    Сделать файл общим в другой папке (только SOLIDWORKS PDM Professional)
    Предоставьте доступ к версиям файлов, которые находятся в выбранном состоянии.
  6. Нажмите кнопку ОК.
  7. Чтобы сохранить изменения, нажмите Сохранить или Файл > Сохранить.
