PropertyManager Двигатель
Двигатели являются элементами исследования движения, которые двигают компоненты в сборке, путем моделирования эффектов различных типов двигателей.
Чтобы открыть Двигатель PropertyManager, выполните следующие действия.
Из сборки щелкните Двигатель (панель инструментов MotionManager).
Тип двигателя
Вращающийся двигатель Определяет роторный двигатель.
Линейный двигатель (Исполнительный механизм) Определяет линейный двигатель.
Двигатель сопряжения пути (Только в Анализе движения) Для выбранного сопряжения пути в сборке определяет перемещение, скорость или ускорение при движении тела по его пути.
Сопряжение/Направление
Сопряжение пути Выбирает сопряжение пути, которое определяет путь движения.
Реверс направления Изменяет направление движения на обратное.
Компонент для движения относительно Выбирает компонент, к которому необходимо применить движение.
Компонент/Направление
Месторасположение двигателя Выбирает элемент, в котором располагается двигатель.
Реверс направления
  Направление двигателя Выбирает элемент (например, грань или кромку), определяющий ось направления двигателя.
Движение
Постоянная скорость Указывает двигатель постоянной скорости.
  • Скорость
    Устанавливает скорость двигателя постоянной скорости.
Расстояние Указывает, что двигатель работает в установленном расстоянии и отрезке времени.
  • Перемещение
    Устанавливает расстояние работы отдаленного двигателя.
  • Время начала
    Устанавливает время начала работы отдаленного двигателя.
  • Длительность
    Устанавливает продолжительность работы отдаленного двигателя.
Колебательный Определяет профиль колеблющегося двигателя.
  • Перемещение
    Устанавливает амплитуду смещения для колеблющегося двигателя.
  • Частотное
    Устанавливает частоту профиля колеблющегося двигателя.
  • Сдвиг фазы
    Устанавливает фазовый переход профиля колеблющегося двигателя.
Сервопривод
(Только анализ движения)
Определяет серводвигатель, который можно использовать в исследованиях движения на основе события.
  • Перемещение
    Определяет перемещение серводвигателя.
  • Скорость
    Определяет скорость серводвигателя.
  • Ускорение
    Определяет ускорение серводвигателя.
Сегменты В диалоговом окне Конструктор функций выбирает компонент, по отношению к которому применяется движение.
Определяет профиль с помощью кусочно-непрерывных функций времени или угла цикла.
Точки данных
В диалоговом окне Конструктор функций определяет профиль с помощью интерполированного набора данных как функцию времени, угла цикла или результатов исследования движения.
Выражение
В диалоговом окне Конструктор функций определяет профиль как математическое выражение времени, угла цикла или результатов исследования движения.
Загрузить функцию из файла
Импортирует функцию, созданную с помощью Конструктора функций, из файла .sldfcn.
Удалить функции В диалоговом окне Удалить функции движения удаляет функции, созданные с помощью Конструктора функций.
Редактировать
Позволяет редактировать выбранных типов профилей.
Дополнительно
Используйте этот раздел для задания движения относительно другой детали и выберите компоненты для параметра несущие грани/кромки, чтобы передать их в SOLIDWORKS Simulation.
Несущие грани/кромки Определяет несущие нагрузки грани или кромки.
Заметки
Двигатели перемещают компоненты в выбранном направлении, но не являются силами. Сила двигателя не изменяется в зависимости от размера и массы компонентов. Например, небольшой куб перемещается с такой же скоростью, что и большой, если параметр Скорость установлен на одинаковое значение.
Если что-либо приводит к изменению направления точки ссылки двигателя, двигатель продолжает перемещать компонент в новом направлении. Например, это может произойти в случае столкновения между компонентом, приводимым в движение двигателем, и другим компонентом.
Не добавляйте более, чем один двигатель одного и того же типа в компонент.
Движение в результате действия двигателей заменяет движение в результате воздействия других элементов моделирования. Если есть двигатель, перемещающий компонент влево, и пружина, тянущая компонент вправо, то компонент перемещается влево, а потребление энергии двигателем увеличивается.
