Двигатели являются элементами исследования движения, которые двигают компоненты в сборке, путем моделирования эффектов различных типов двигателей.
Чтобы открыть Двигатель PropertyManager, выполните следующие действия.
Из сборки щелкните Двигатель
(панель инструментов MotionManager).
Тип двигателя
Вращающийся двигатель
Определяет роторный двигатель. |
Линейный двигатель (Исполнительный механизм)
Определяет линейный двигатель. |
Двигатель сопряжения пути (Только в Анализе движения) |
Для выбранного сопряжения пути в сборке определяет перемещение, скорость или ускорение при движении тела по его пути. |
Сопряжение/Направление
Сопряжение пути
Выбирает сопряжение пути, которое определяет путь движения. |
Реверс направления
Изменяет направление движения на обратное. |
Компонент для движения относительно |
Выбирает компонент, к которому необходимо применить движение. |
Компонент/Направление
Месторасположение двигателя
Выбирает элемент, в котором располагается двигатель. |
Реверс направления
Направление двигателя
Выбирает элемент (например, грань или кромку), определяющий ось направления двигателя. |
Движение
Постоянная скорость
Указывает двигатель постоянной скорости.
- Скорость
 Устанавливает скорость двигателя постоянной скорости.
Расстояние
Указывает, что двигатель работает в установленном расстоянии и отрезке времени.
- Перемещение
 Устанавливает расстояние работы отдаленного двигателя.
- Время начала
 Устанавливает время начала работы отдаленного двигателя.
- Длительность
 Устанавливает продолжительность работы отдаленного двигателя.
Колебательный
Определяет профиль колеблющегося двигателя.
- Перемещение
 Устанавливает амплитуду смещения для колеблющегося двигателя.
- Частотное
 Устанавливает частоту профиля колеблющегося двигателя.
- Сдвиг фазы
 Устанавливает фазовый переход профиля колеблющегося двигателя.
Сервопривод (Только анализ движения)
Определяет серводвигатель, который можно использовать в исследованиях движения на основе события.
- Перемещение
Определяет перемещение серводвигателя.
- Скорость
Определяет скорость серводвигателя.
- Ускорение
Определяет ускорение серводвигателя.
Сегменты
В диалоговом окне Конструктор функций выбирает компонент, по отношению к которому применяется движение. Определяет профиль с помощью кусочно-непрерывных функций времени или угла цикла.
Точки данных
В диалоговом окне Конструктор функций определяет профиль с помощью интерполированного набора данных как функцию времени, угла цикла или результатов исследования движения.
Выражение
В диалоговом окне Конструктор функций определяет профиль как математическое выражение времени, угла цикла или результатов исследования движения.
Загрузить функцию из файла
Импортирует функцию, созданную с помощью Конструктора функций, из файла .sldfcn.
Удалить функции
В диалоговом окне Удалить функции движения удаляет функции, созданные с помощью Конструктора функций. |
Редактировать
Позволяет редактировать выбранных типов профилей.
Дополнительно
Используйте этот раздел для задания движения относительно другой детали и выберите компоненты для параметра несущие грани/кромки, чтобы передать их в SOLIDWORKS Simulation.
Несущие грани/кромки
Определяет несущие нагрузки грани или кромки. |
Заметки
Двигатели перемещают компоненты в выбранном направлении, но не являются силами. Сила двигателя не изменяется в зависимости от размера и массы компонентов. Например, небольшой куб перемещается с такой же скоростью, что и большой, если параметр Скорость установлен на одинаковое значение.
Если что-либо приводит к изменению направления точки ссылки двигателя, двигатель продолжает перемещать компонент в новом направлении. Например, это может произойти в случае столкновения между компонентом, приводимым в движение двигателем, и другим компонентом.
Не добавляйте более, чем один двигатель одного и того же типа в компонент.
Движение в результате действия двигателей заменяет движение в результате воздействия других элементов моделирования. Если есть двигатель, перемещающий компонент влево, и пружина, тянущая компонент вправо, то компонент перемещается влево, а потребление энергии двигателем увеличивается.
