Втулки
Использование втулок в Анализе движения эквивалентно добавлению свободного сопряжения. Можно рассматривать втулку в качестве системы их пружины и демпфера, содержащей небольшой уклон.
Решающая программа SOLIDWORKS Motion рассматривает детали как бесконечно жесткие, поэтому можно определить только одно ограничение (сопряжение), ограничивающее определенную степень свободы детали. В ситуациях, когда более чем одно ограничение ограничивает степень свободы, все дополнительные ограничения являются повторяющимися.
Можно использовать втулки , вместо сопряжений, и установить жесткость для ограничения движения в направлении определенной степени свободы. Нагрузка в каждой втулке является функцией значения жесткости.
Используя втулки для репрезентации сопряжений и жесткости деталей, можно сделать так, чтобы Анализ движения включил жесткость в расчет движения. Чем более точно известна жесткость, тем лучше результат.
Замена сопряжений втулками
Чтобы устранить избыточность сопряжений, можно заменить сопряжение втулкой.
После того как другие способы устранения избыточности оказались неуспешными, можно заменить избыточное сопряжение втулкой. Замена сопряжений втулками увеличивает время расчета движения, однако этот способ более простой, чем определение взаимосвязей сопряжений с помощью примитивов сопряжения.
Чтобы заменить сопряжение втулкой, выполните следующие действия:
  1. Разверните папку Сопряжений .
    • Разверните сопряжения в дереве конструирования FeatureManager, чтобы заменить сопряжение модели втулкой.
    • Разверните сопряжения в дереве MotionManager, чтобы заменить втулкой локальное сопряжение исследования движения.
  2. Нажмите правой кнопкой мыши сопряжение и выберите параметр Редактировать элемент fm_edit_feature.gif.
  3. В окне PropertyManager выберите вкладку Анализ.
  4. Выберите Втулка, установите необходимые параметры и нажмите PM_OK.gif.
    Может открыться диалоговое окно Обновление исходного состояния анимации. Можно выбрать Да или Нет, чтобы закрыть его.
  5. Нажмите close.gif, чтобы закрыть PropertyManager.
  6. Выберите Вычислить (панель инструментов MotionManager), чтобы протестировать избыточность сопряжений.
    На обновленном значке сопряжения появится втулка matetobushing.png.
Параметры втулок
Для всех втулок, используемых для замены повторяющихся сопряжений, можно задать жесткость и демпфирование в окне Параметры втулки.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
В окне PropertyManager Свойства исследования движения в разделе Анализ движения выберите Заменить повторяющиеся сопряжения втулками и нажмите Параметры втулки.
Жесткость Введите значения переходной и вращательной жесткости.
Демпфирование Введите значения переходного и вращательного демпфирования.
