- Предварительные условия для создания маршрутов труб и трубок
Перед созданием маршрутного узла сборки убедитесь, что документы деталей доступны, и проверьте параметры системы маршрутов.
- Создание маршрута, когда соединительные части являются компонентами узла маршрутной сборки
- Повторное использование маршрутов для труб и шлангов
Существующий маршрут из трубок можно повторно использовать в той же сборке или в других сборках. Повторно используемый маршрут использует те же номера деталей, компоненты и длины труб, что и исходный маршрут, но разные пути к эскизам для каждого намерения проектирования.
- Компоненты для маршрутов труб и трубок
Большинство распространенных компонентов труб и трубок (детали и сборки) содержатся в библиотеке проектирования. Можно создавать пользовательские компоненты и библиотеки.
- Добавление соединительных частей и компонентов в маршрут
- Изменение диаметра трубопровода
Можно изменить диаметр и спецификации трубо- или кабелепровода. Отображается окно PropertyManager Изменить маршрут, в котором можно выбрать новые конфигурации всех элементов (фланцев, колен, труб и т.д.) в маршруте.
- Окно PropertyManager Изменить маршрут
В окне PropertyManager Изменить маршрут можно изменить диаметр и характеристики маршрута трубы, выбрав новые конфигурации для всех элементов (фланцы, коленчатые компоненты, труба и т.д.) в маршруте путем изменения конфигураций соединителей. Можно отредактировать один сегмент, и необходимые изменения соединителя применяются по всему маршруту при нажатии на
- Проникновение сегмента в сегмент
В зависимости от требований к стоимости и пространству можно исключить, например, Т-образные соединительные части, выполнив сварку сегментов маршрута в месте пересечения.
- Наклоны
Чтобы определить наклон, необходимо указать плоскость притяжения, начальную точку, направление наклона и значение наклона. Наклон становится свойством сегмента маршрута.
- Катушки
При создании маршрутов полностью поддерживаются катушки.
- Зазоры сварки
Параметр Зазор сварки позволяет создать зазор между трубами и соединительными частями для сварки. Зазор можно определить для всего маршрута, сегмента маршрута или отдельной конечной точки.
- Чертежи труб и трубок
Чертежи трубопровода и кабелепровода, включающие соединительные части, трубы, размеры и спецификации в изометрическом виде.
- Экспорт данных по трубам и трубкам
Можно экспортировать данные в другие приложения по трубопроводу или создавать таблицы данных сгибов для сборок, использующих трубы и трубки со сгибами.
- Создание маршрутной сборки из файла P&ID
Можно импортировать файл-схему трубопровода и инструментария (P&ID) из файла .xml и затем использовать его как руководство по построению сборок маршрута.
