PropertyManager Круговой массив
PropertyManager Круговой массив отображается при размещении одного или нескольких элементов вокруг оси. Также можно создать массив плоскостей и осей.
Чтобы открыть этот PropertyManager:
Нажмите кнопку Круговой массив (панель инструментов "Элементы") или выберите Вставка > Массив/Зеркало > Круговой массив.
Некоторые поля, которые допускают ввод цифровых значений, позволяют создавать уравнение посредством ввода знака равно (=) и выбора глобальных переменных, функций и свойств файла в раскрывающемся списке.
Направление 1
  Массив оси Выберите объект в графической области:
  • Ось
  • Круговая кромка
  • Линейная кромка или линейная линия эскиза.
  • Цилиндрическая грань или поверхность
  • Повернутая грань или поверхность
  • Угловой размер
Массив создается вокруг этой оси. Нажмите Реверс направления , чтобы изменить направление кругового массива.
  Шаг между экземплярами Устанавливает расстояние между центрами экземпляров.
  Равный шаг Задайте для параметра Угол значение 360°.
Угол Устанавливает значение угла между всеми экземплярами.
Количество экземпляров Устанавливает количество экземпляров исходного элемента.
Направление 2
  Направление 2 Включает параметры Направления 2.
  Симметрично Создает симметричный массив из исходного элемента.
Функции и грани
  Функции и грани Включает параметры Элементы и грани.
Выбор элементов для массива Создает массив с помощью выбранного элемента как исходного элемента.
Копировать грани Создание массива с помощью граней, образующих элемент. Выберите в графической области все грани элемента. Это полезно для моделей, которые импортируют только грани, составляющие элемент, а не сам элемент.
При использовании параметра Копировать грани массив должен оставаться в пределах той же грани или границы. Он не должен пересекать границы. Например, вырез через всю грань или разные уровни (приподнятая кромка) создаст границу и отдельные грани, мешая распространению массива.
Тела
  Тела Включает параметры Тела.
Копировать твердое тело/поверхность Создание массива с помощью тел, выбранных в многотельной детали.
Справочная геометрия
Справочная плоскость или Справочная ось для массива
Создает массив при помощи плоскости или оси, выбранных пользователем.
Ограничения:
  • Если плоскость содержит эскиз, массив плоскости не создает массив эскиза.
  • Массив может содержать только один объект справочной геометрии, одну плоскость либо одну ось.
Пропустить экземпляры
Пропустить экземпляры Пропуск экземпляров массива, выбранных в графической области при создании массива. Указатель принимает форму при наведении курсора на экземпляр каждого массива. Нажмите для выбора экземпляра массива. Появятся координаты экземпляра массива. Чтобы восстановить экземпляр массива, нажмите на него еще раз.
Область действия элемента
Примените элементы для одной или нескольких многотельных деталей: для этого выберите параметр Геометрический массив в разделе Параметры и используйте параметр Область действия элемента для выбора тел, которые должны включать конкретный элемент.
Создайте модель, в которую необходимо добавить элементы для многотельных деталей, до добавления этих элементов.
Элемент Вырез-Вытянуть применяется ко всем многотельным деталям Элемент "Вырез-Вытянуть" с использованием кругового массива применяется к одному телу Элемент "Вырез-Вытянуть" с использованием кругового массива применяется ко всем телам
  Все тела Элемент применяется ко всем телам при каждом повторном создании элемента. При добавлении в модель новых тел, которые пересекаются элементом, эти новые тела повторно создаются вместе с элементом.
  Выбранные тела Применяет элемент к выбранным телам. При добавлении в модель новых тел, которые пересекаются элементом, необходимо использовать параметр Редактировать элемент, чтобы изменить элемент массива, выбрать эти тела и добавить их в список выбранных тел. Если новые тела не будут добавлены в список выбранных тел, они останутся неизменными.
  Авто-выбор (Доступно при выборе Выбранные тела) При создании модели с многотельными деталями элемент автоматически обрабатывает все связанные пересекающиеся детали. Параметр Авто-выбор работает быстрее, чем параметр Все тела, так как он обрабатывает только тела в начальном списке, а не перестраивает всю модель. Если выбрать параметр Выбранные тела и отключить параметр Авто-выбор, в этом случае в графической области необходимо выбрать тела, которые требуется включить.
Повлияет на тела (Доступно, если не выбран Авто-выбор) В графической области выберите тела, которых коснутся изменения.
Параметры
Изменить эскиз Позволяет массиву изменяться при его повторении.
Геометрический массив Создание массива только с помощью геометрии (граней и кромок) элементов, а не с помощью копирования и решения каждого экземпляра элемента. Параметр Геометрический массив ускоряет создание и перестройку массива. Невозможно создавать геометрические массивы элементов, грани которых слиты с остальной деталью.
Распространить свойства видимости Распространение данных цветов, текстур и условных изображений резьбы SOLIDWORKS на все экземпляры массива.
Полный предварительный просмотр Предварительный просмотр вычисленной геометрии в каждом местоположении экземпляра массива, которое включает начальные и граничные условия.
Частичный предварительный просмотр Предварительный просмотр геометрии исходного элемента в каждом местоположении экземпляра массива.
Экземпляры для изменения
Этот параметр доступен только при выборе элемента для экземпляра массива.
Инкременты в направлении 1
Инкремент интервала Накапливаемое приращение интервала между центрами экземпляров массива.
Например, если интервал между экземплярами в массиве — 1,5 мм и указано значение 0,3 мм для параметра Инкремент интервала, то второй экземпляр располагается на расстоянии 1,8 мм от первого, третий экземпляр располагается на расстоянии 2,1 мм от второго, четвертый экземпляр располагается на расстоянии 2,4 мм от третьего и так далее.
  Выберите размеры, которые необходимо изменить, в направлении 1 В таблице отображаются размеры исходного элемента. В графической области щелкните размеры исходного элемента, чтобы отобразить и заполнить таблицу. Добавив значение в столбец Инкремент, можно увеличить или уменьшить размер и форму размера элемента.
Измененные экземпляры
Перечисляются отдельные экземпляры, которые были изменены.
Чтобы изменить отдельный экземпляр, щелкните маркер экземпляра в графической области и выберите Изменить экземпляр. Можно ввести значения, чтобы переопределить интервал и размеры в условном обозначении.
Чтобы удалить измененный экземпляр, правой кнопкой мыши нажмите на такой экземпляр в окне и выберите Удалить. Можно удалить все измененные экземпляры, нажав правой кнопкой мыши на окно и выбрав Очистить все.
