PropertyManager Поворот
Окно PropertyManager Поворот появляется при создании элемента вращения или редактировании существующего. Можно указать отдельные конечные условия для каждого направления (по часовой стрелке и против часовой стрелки от плоскости эскиза).
Чтобы отобразить PropertyManager, выберите один из следующих инструментов.
  • Повернутая бобышка/основание (панель инструментов "Элементы") или Вставка > Бобышка/Основание > Повернуть.
  • Повернутый вырез (панель инструментов "Элементы") или Вставка > Вырез > Повернуть.
  • Повернутая поверхность на панели инструментов "Поверхности" или Вставка > Поверхность > Повернуть.
Некоторые поля, которые предусматривают ввод цифровых значений, позволяют создавать уравнение посредством ввода знака равно (=) и выбора глобальных переменных, функций и свойств файла в раскрывающемся списке. См. Прямой ввод уравнений в PropertyManagers.
Ось вращения
Ось вращения Выберите ось, вокруг которой элементы будут поворачиваться. Это может быть осевая линия, линия или кромка в зависимости от типа создаваемого элемента-повернуть.
Направление1
Определяет элемент поворота в одном направлении от плоскости эскиза.
тип поворота Устанавливает конечное условие для элемента поворота по отношению к плоскости эскиза. Для реверса направления вращения выберите Реверс направления . Выберите один из следующих параметров:
На заданное расстояние
Создает поворот в одном направлении от эскиза. Устанавливает угол, покрываемый поворотом, параметре Направление 1 Угол .
До вершины
Создает поворот от плоскости эскиза до вершины, указанной в параметре Вершина .
До поверхности
Создает поворот от плоскости эскиза до поверхности, указанной в параметре Грань/Плоскость .
На расстоянии от поверхности
Создает поворот от плоскости эскиза до указанного смещения от поверхности, указанной в параметре Грань/Плоскость . Установите смещение в параметре Расстояние смещения . Для смещения в противоположном направлении выберите Реверс смещения.
Промежуточная-Плоскость
Создает поворот в направлениях по часовой стрелке и против часовой стрелки от плоскости эскиза, расположенной в середине параметра Направление 1 Угол .
Переставить сторону для выреза (Только повернутые и вытянутые вырезы) \Удаляет весь материал с внешней стороны профиля. По умолчанию материал удаляется из внутреннего пространства профиля.
Модель с повернутым эскизом Параметр Переставить сторону для выреза не выбран Параметр Переставить сторону для выреза выбран
Результат слияния (Только для повернутой бобышки/основания). Полученное тело при возможности объединяется с существующим телом. Если этот параметр не выбран, элемент образует отдельное твердое тело.
Направление2
(Не обязательно). По завершении Направления1 выберите Направление2 для определения элемента поворота в другом направлении от плоскости эскиза. Параметры те же, что и для элемента Направление1.
Тонкостенный элемент
  Тип Определяет направление толщины. Выберите один из следующих параметров:
В одном направлении
Добавляет тонкую стенку в одном направлении от эскиза. Чтобы изменить направление добавления тонкой стенки на противоположное, нажмите Реверс направления .
Средняя поверхность
Добавляет тонкую стенку, используя эскиз как центр, и равномерно распределяет ее по обе стороны эскиза.
Оба направления
Добавляет тонкую стенку с обоих сторон эскиза. Толщина направления 1 добавляет тонкую стенку снаружи эскиза. Толщина направления 2 добавляет тонкую стенку внутри эскиза.
Направление 1 Толщина Задает толщину тонкой стенки для повернутых тонкостенных элементов В одном направлении и От средней поверхности.
Выбранные контуры
Используйте этот параметр при создании поворота с использованием нескольких контуров.
Выбранные контуры В графической области выберите контуры для создания поворота:
  1. Поместите указатель мыши в графической области, чтобы курсор мыши принял форму . Область меняет свой цвет.
  2. Нажмите область в графической области для создания предварительного вида элемента повернуть. Можно выбрать любое сочетание областей для создания единой или многотельной детали.
  3. Щелкните .
Выберите верхнюю область (контур)
Выберите нижнюю и среднюю области (контуры)
Выберите среднюю область (контур)
Выберите все области (контуры)
Область действия элемента
Указывает тела или компоненты, на которые влияет элемент.
  • Для многотельных деталей см. Область действия многотельных деталей.
  • Для сборок см. Область действия в сборках.
