Сброс
Восстанавливает установки производителя по умолчанию для всех системных параметров или только для параметров на данной странице.
Автовращение вида по нормали к плоскости эскиза при создании и редактировании эскиза |
Поворачивает виды перпендикулярно плоскости эскиза при открытии нового или существующего эскиза на плоскости.Если данный параметр выбран, происходит следующее.
- При открытии нового или существующего эскиза вид вращается перпендикулярно плоскости эскиза.
- При выходе из эскиза:
- Если сохранить изменения, вид остается перпендикулярным плоскости эскиза. Например, нажмите
в углу подтверждения или .
- Если отменить изменения, вид возвращается к ориентации, которая была активна до открытия эскиза. Например, нажмите
в углу подтверждения или выберите в меню .
Использовать полностью определенные эскизы
Необходимо, чтобы эскизы были полностью определены до их использования в создании элементов.
Отобразить центр дуги в эскизах детали/сборки
Отображает центр дуги в эскизах.
Отобразить точки объекта в эскизах детали/сборки
Отображает конечные точки объектов эскиза в виде закрашенных окружностей. Цвета окружностей обозначают состояние объекта эскиза:
Черный
Определен
Синий
Недоопределен
Красный
Переопределен
Зеленый
Выбрано
Переопределенные и висящие точки отображаются всегда, независимо от этого параметра.
Побудить закрыть эскиз
Отображается диалоговое окно с вопросом Закрыть эскиз по кромкам модели?, если создается эскиз с открытым профилем, затем нажмите кнопку Вытянутая бобышка/Основание, чтобы создать бобышку. Используйте кромки моделей, чтобы закрыть профиль эскиза и выбрать направление для закрытия
Создать эскиз на новой детали
Открывает новую деталь с активным эскизом на передней плоскости.
Корректировать размеры при перетаскивании/перемещении
Корректирует размеры при перетаскивании или перемещении объектов эскиза в окне Перемещение PropertyManager. Размер обновляется по завершении перетаскивания. Этот параметр также доступен при выборе меню .
Отобразить плоскость при оттенении
Отображение плоскости эскиза, когда редактирование эскиза выполняется в режиме Закрасить с кромками или Закрасить. Причиной медленного отображения из-за затененной плоскости могут быть настройки прозрачности. С некоторыми видеокартами скорость отображения может повыситься при использовании низкого значения параметра прозрачности. Чтобы задать низкое значение прозрачности, выберите и отключите параметры Высокое качество для нормального вида и Высокое качество для динамического вида.
Длина линии между виртуальными резкостями в трехмерном пространстве
Измеряет длину линии от виртуальных резкостей в отличии от измерения длины от конечных точек в трехмерных эскизах.
Включить маркеры для касательности сплайна и кривизны
Отображение маркеров сплайна для касательности и кривизны.
Отобразить многоугольник для управления сплайном, заданный по умолчанию |
Отображение управляющего многоугольника для управления формой сплайна. |
Создать кальку изображения при перемещении |
Отображает кальку изображения исходной позиции объекта эскиза при перетаскивании эскиза. |
Отобразить обозначения кривизны сплайна
Отображение или скрытие кривой, используемой с обозначением кривизны. Пример: Установка параметра обозначения кривизны сплайна
Включить цифровой ввод на экране при создании элементов
Отображение полей цифрового ввода, в которых можно задать размеры при создании объектов эскиза. Чтобы использовать этот параметр, щелкните правой кнопкой мыши в области эскиза и выберите Цифровой ввод для эскиза.
Данный параметр полезен при реализации замысла проекта в эскизах, так как не требуется выходить из инструмента объекта эскиза для определения размеров объекта.
Когда выбран Включить цифровой ввод на экране при создании элементов можно также выбрать Создавать размеры, только когда введено значение. Этот параметр используется для определения размеров объекта эскиза, только если ввести значение и нажать Enter или Tab.
Для объектов эскизов прорезей данные параметры недоступны.
Предварительный просмотр размера эскиза при выборе |
При выборе объекта эскиза отображает предварительный просмотр размера эскиза. Можно выбрать размер для редактирования. При нажатии в любом другом месте графической области размер предварительного просмотра исчезает. |
Переопределенные размеры
Подсказать настроить управляемый статус
Отображается диалоговое окно с вопросом Сделать размер управляемым?, когда в эскиз добавляется переопределенный размер.
Настроить управляемый по умолчанию
Задает управляемый по умолчанию размер при добавлении переопределенного размера в эскиз.
Используйте параметр Предлагать настроить управляемый статус самостоятельно или в комбинации с параметром Установить управляемый статус по умолчанию. В зависимости от выбранных значений при добавлении переопределенного размера в эскиз произойдет одно из четырех действий.
- Откроется диалоговое окно, в котором задается значение по умолчанию управляемый.
- Появится диалоговое окно, в котором задается значение по умолчанию для управляющего элемента.
- Размер является управляемым.
- Размер является управляющим.
Выключить режим "Авторешение" и функцию "Отмена", если эскиз содержит больше объектов, чем указано |
Позволяет включить или отключить режим Авторешение и функцию Отмена и изменить пороговое значение. |
Ошибка скрытия отсутствующей геометрии для погашенных размеров |
Скрытие предупреждения, вызванного отсутствующими взаимосвязями или отсутствующей геометрией модели, при погашении подвешенных размеров детали в сборке. |
