Создать чертежи
Можно запланировать задачи для создания файлов чертежей для файлов деталей и сборок SOLIDWORKS. Можно создать чертежи для отдельных файлов или всех файлов указанного типа в папке.
Можно задать один или несколько файлов или папок, но в одной задаче нельзя указывать и файлы, и папки.
Создание задачи "Создать чертежи"
Чтобы создать задачу Создать чертежи:
  1. Нажмите кнопку Создать чертежи на боковой панели или выберите Задачи > Создать чертежи.
  2. В диалоговом окне введите новое название для задачи или оставьте значение по умолчанию в поле Название задачи.
  3. В Введите шаблон чертежа с предварительно определенными видами, введите имя файла шаблона чертежа или щелкните Обзор и просмотрите файл шаблона чертежа (*.drwdot). См. Предварительно определенные виды в Справке SOLIDWORKS для получения информации о создании и использовании шаблонов чертежа с предварительно определенными видами.
  4. Выберите файлы или папки, для которых необходимо создать чертежи:
    • Чтобы выбрать файлы:
      1. В разделе Файлы или папки задач выберите Добавить файл.
      2. В списке Тип файла выберите типы файлов для создания чертежей.
        Возможные варианты выбора типа файла:
        • Детали (*.prt, *.sldprt)
        • Сборки (*.asm, *.sldasm)
      3. Перейдите к файлу, который требуется обновить, затем нажмите Открыть.
      4. Повторите шаги a, b и c, чтобы выбрать дополнительные файлы.
    • Чтобы выбрать папки:
      1. В разделе Файлы или папки задач выберите Добавить папку.
      2. Перейдите к папке, содержащей файлы, для создания чертежей, затем нажмите OK.
      3. В разделе Имя или тип файла нажмите строку, содержащую только что добавленную папку, затем выберите тип файла для создания чертежей.
      4. Повторите шаги a, b и c, чтобы выбрать дополнительные папки.
      5. Если не требуется добавлять подпапки, отключите параметр Включить вложенные папки.
      Чтобы удалить файл или папку из списка, нажмите ее номер в левом крайнем столбце, затем нажмите Удалить.
  5. В разделе Папка вывода задачи выберите один из следующих вариантов, чтобы указать, где будут храниться файлы чертежей:
    Опция Описание
    Как для первоначального файла
    Эта папка Введите путь к папке или нажмите для перехода к папке.
Планирование задачи
Чтобы запланировать задачу:
  1. В разделе Планирование задач укажите:
    Опция Описание
    Режим запуска Указывает периодичность выполнения задачи. Выберите один из параметров: Один раз, Ежедневно, Еженедельно или Ежемесячно.
    Время начала
    Дата начала
  2. Выберите Дополнительно, если требуется изменить параметры задачи, например местоположение резервной копии файла и значение тайм-аута.
  3. Нажмите кнопку Далее.
  4. В диалоговом окне укажите свойства пользователя, которые следует добавить или изменить.
  5. Нажмите кнопку Готово.
    Задача и ее название, запланированное время, дата и состояние появятся в панели Задачи. Статус задачи – Запланировано.
    Чтобы запустить запланированную задачу, компьютер должен быть включен в запланированное время. Окно программы SOLIDWORKS Task Scheduler открывать не нужно. Если компьютер выключен в запланированное время начала, задача запустится при включении компьютера.
    Задача запускается в запланированное время начала. Если задача задействует более одного файла, для каждого файла создается подзадача. Если выбран параметр Создать резервные копии файлов задач в разделе Параметры задачи, то резервная копия каждого файла сохраняется в файле с расширением .zip. Затем для каждого файла создается чертеж. Когда задача будет завершена, состояние изменится на Завершено.
    После выполнения задачи нажмите Завершено, чтобы просмотреть Отчет программы SOLIDWORKS Task Scheduler.
    Если ваши резервные файлы включают пути файлов Unicode, используйте ZIP-файл, поддерживающий кодировку UTF-8.
