Синтаксис уравнения для ссылок между компонентами сборки загружается автоматически при выборе размерностей, функций и глобальных переменных в дереве конструирования FeatureManager, графической области, свойствах файла и в диалоговом окне Уравнения.
Существующие уравнения, которые не удовлетворяют этому синтаксису, помечены как ошибки, так как создают несогласованные результаты. Для исправления синтаксиса эти уравнения необходимо отредактировать.
Левая часть уравнения представляет собой глобальную переменную редактируемого компонента, значение которой необходимо указать. Правая часть уравнения определяет глобальную переменную, являющуюся источником значения. Она включает имя этой глобальной переменной, а также содержащую ее сборку или деталь.
В следующем примере A1 представляет собой узел сборки A2 с деталями P1 и P2:
В следующей таблице Редактировать цель представляет собой редактируемую сборку или деталь, содержащую глобальную переменную, которую необходимо указать. Ссылка на — сборка или деталь, содержащая глобальную переменную, которая является источником значения.
Измените целевую |
ссылку на |
Синтаксис |
A2 |
A2 |
"GV1" = "GV2" |
A2 |
A1 |
"GV1" = "GV2@A1<1>.Assembly" |
A2 |
P1 |
"GV1" = "GV2@P1<1>.Part@A1<1>.Assembly" |
A1 |
A2 |
“GV1” = “GV2@A2.Assembly” |
A1 |
A1 |
"GV1" = "GV2" |
A1 |
P1 |
“GV1” = “GV2@P1<1>.Part” |
P1 |
A2 |
P1 |
A1 |
“GV1” = “GV2@A1<1>.Assembly |
P1 |
P1 |
"GV1" = "GV2" |
P1 |
P2 |
“GV1” = “GV2@P2<1>.Part@A1<1>.Assembly” |
Строки можно интерпретировать следующим образом.
- В первой строке отображается уравнение, если целевая глобальная переменная — GV1, исходная глобальная переменная — GV2 и обе они относятся к одной сборке или детали (в этом случае, сборка A2).
- Во второй строке отображается уравнение, если целевая глобальная переменная — GV1 в сборке A2, а исходная глобальная переменная — GV2 в сборке A1.
- В третьей строке отображается уравнение, если целевая глобальная переменная — GV1 в сборке A2, а исходная глобальная переменная — GV2 в детали P1, входящей в сборку A1.
- В других строках отображаются другие уравнения для указания глобальной переменной в сборке или детали в качестве значения глобальной переменной в другой или той же сборке или детали.
Значение в <> является номером экземпляра и может изменяться.
В частности, деталь может быть в составе сборки несколько раз, например Болт<1>, Болт<2> или Болт<52>, но при этом болт по-прежнему является одной деталью. Каждый раз при добавлении нового экземпляра того же болта, значение в <> увеличивается.
