Окно PropertyManager "Сложный угол"
Чтобы открыть окно PropertyManager "Сложный угол", выполните следующие действия.
  1. Откройте модель, которая содержит три пересекающихся элемента или более.
  2. В дереве конструирования FeatureManager разверните Управление углом .
  3. Нажмите правой кнопкой мыши Группа сложных углов и выберите Редактировать элемент.
В графической области каждая группа углов обозначена синим маркером на модели. При выборе синего маркера группа углов выделяется в окне PropertyManager.
Углы
Отображает список углов или групп похожих углов.
Похожие углы
Параметр Группировать похожие углы позволяет сгруппировать похожие углы и применить к группе обработку углов. Можно добавлять углы в группу и удалять их из нее.
Параметр Похожие углы становится доступным при выборе угла из списка.
Обработка углов
Выберите, чтобы включить обработку углов.
  Обработка угла Включает обработку углов.
  Элемент Отображает элементы, которые включают выбранный угол, тип обрезки и порядок обрезки.
Отсечение тела Выравнивание пересекающего элемента с формой соседних граней с помощью добавления или удаления материала. Изменение порядка обрезки с отсечения плоскости на обрезку тела.
Отсечение плоскости Вырез пересекающего элемента с плоскостью. Изменение порядка обрезки с обрезки тела на отсечение плоскости.
  Порядок отсечения Повышает или понижает порядок отсечения элементов.
  Параметры отсечения плоскости Выберите Отсечение плоскости по дальней точке, Отсечение плоскости по ближней точке или Определено пользователем.
Отсечение плоскости по дальней точке Параметр отсечения плоскости по умолчанию. Отсечение элемента на одном уровне с соседними гранями.
Отсечение плоскости по ближней точке Параметр отсечения плоскости. Отсечение элемента по ближней точке контакта с соседними гранями.
Определено пользователем Отсечение элемента выбранной гранью или плоскостью.
Зазор Добавляет зазор между элементами в определенных углах.
  Разрешить удлинение Выберите, чтобы удлинить или обрезать структурные элементы. Очистите, чтобы разрешить только отсечение. Когда используется этот параметр, внимательно выполняйте предварительный просмотр, чтобы убедиться в правильности результатов.
