Добавление элементов между двумя основными элементами.
Чтобы открыть окно PropertyManager "Вспомогательный элемент", выполните следующие действия.
Выберите .
Для новых структурных систем перед добавлением вспомогательных элементов необходимо создать основные элементы.
Профиль
На вкладке Участник можно выбрать избранный профиль из списка Профиль. Нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Список избранных профилей для изменения списка избранных профилей.
Чтобы добавить профиль в список избранных профилей, см. Окно PropertyManager "Профиль".
Тип вспомогательного элемента
Элемент опорной плоскости |
Создание элемента на плоскости между двумя основными элементами. Необходимо выбрать плоскость и два основных элемента. |
Элемент между точками |
Создание элемента между двумя основными элементами в зависимости от положения конечных точек. Можно уточнить местоположения, указав расстояние от выбранных основных элементов. |
До элементов |
- Пара точка-элемент. Создает элемент между точкой и элементом.
- От точки. Создает несколько элементов между точкой и элементами.
Пара элементов |
С помощью параметра Связать можно создавать цепочку пар элементов. Конечная точка первой пары элементов используется в качестве начальной точки следующей пары элементов в цепочке. |
Параметр элемента |
Указывает плоскости или плоские поверхности, пересекающие пары элементов |
Выровнять элемент |
Увеличение профиля структурного элемента и смещение профиля для выравнивания точек пронзания с сегментом эскиза структурного элемента. |
Начать/закончить удлинение |
Растяжение элементов от начального местоположения до конечной точки. |
Разделить элемент |
Разделяет элемент на несколько отдельных элементов на основе Ссылки или Размера. Справочные материалы. Разделяет элементы с помощью пересекающей гранью, справочной плоскости или другого элемента.
Размер . Определяет разделение по длине и количеству экземпляров.
Пара элементов |
Отображает пару элементов, между которой создается новый элемент. |
Параметр элемента |
. Добавляет дополнительный элемент. . Удаляет дополнительный элемент.
Смещение |
Позволяет выбрать Расстояние или Отношение к длине. Изменяет смещение от первого элемента и от второго элемента с помощью стрелок.
Выровнять элемент |
Выполняет ту же функцию параметра Выровнять элемент в Элементе опорной плоскости. |
Выполняет ту же функцию Начать/закончить удлинение в Элементе опорной плоскости. |
Разделить элемент |
Выполняет ту же функцию Разделить элемент в Элементе опорной плоскости. |
До элементов
Параметры точки элемента |
Смещение |
Выберите Расстояние или Отношение к длине. |
Элемент |
Отображает смещение. Измените смещение с помощью стрелок. |
Разделить элемент |
