Открытие сборки, содержащей узлы с конфигурацией SpeedPak
При открытии сборки, содержащей узлы с существующими конфигурациями SpeedPak, можно для некоторых или всех узлов сборки задать использование конфигурации SpeedPak вместо последней сохраненной конфигурации.
Переключение всех узлов сборки на конфигурацию SpeedPak
При открытии файла сборки можно для всех узлов сборки задать использование конфигурации SpeedPak вместо последней сохраненной конфигурации.
  1. Нажмите кнопку Открыть (панель инструментов "Стандартная") или выберите Файл > Открыть.
  2. В диалоговом окне Открыть выберите Использовать SpeedPak.
  3. Нажмите Открыть.
    Для узлов сборки, чья последняя сохраненная конфигурация является родительской по отношению к конфигурации SpeedPak, будет использоваться конфигурация SpeedPak.
    Открыв сборку, можно свободно переключать ее узлы на конфигурацию SpeedPak или ее родительскую конфигурацию. См. раздел Переключение между узлом сборки SpeedPak и родительским узлом сборки.
Переключение выбранных узлов сборки на SpeedPak
При открытии сборки можно использовать конфигурацию SpeedPak или экземпляр SpeedPak для выбранных узлов сборки.
Используйте параметр Открыть выбранные , чтобы указать конфигурацию SpeedPak или экземпляр SpeedPak для использования с выбранными узлами сборки. Выбранные узлы сборки должны иметь конфигурации SpeedPak или экземпляры SpeedPak.
Чтобы воспользоваться SpeedPak для выбранных узлов сборки:
  2. В диалоговом окне Открыть выполните следующие действия:
    1. Перейдите к сборке, которую требуется открыть.
    2. В разделе Режим выберите Просмотр больших проектов.
    3. Нажмите Открыть.
    В дереве конструирования FeatureManager:
    •  — определяет конфигурацию SpeedPak.
    •  — определяет узел сборки, последняя сохраненная конфигурация которого является родителем конфигурации SpeedPak.
    •  — определяет экземпляр SpeedPak.
  3. В CommandManager нажмите В CommandManager выберите или Открыть выбранные как сокращенные .
    Параметр Открыть выбранные как сокращенные доступен, если в параметрах системы установлен флажок Вручную управлять решенным и сокращенным режимами. Для включения этого параметра нажмите Инструменты > Параметры > Параметры системы > Производительность .
  4. Выполните одно из следующих действий:
    • Для компонента выберите узел сборки.
    • Для компонента нажмите правой кнопкой мыши на узел сборки и выберите параметр Использовать SpeedPak.
  5. Продолжите выбор компонентов для параметра Открыть выбранные.
    В сборку будут загружены выбранные для узлов сборки конфигурации SpeedPak или экземпляры SpeedPak, а также другие компоненты, указанные для загрузки.
