- Доступ к командам MySession
Доступ к часто используемым командам MySession можно получить из различных местоположений в приложении Design with SOLIDWORKS.
- Поиск, открытие и блокировка файлов в MySession
Можно выполнять поиск файла в 3DEXPERIENCE Platform с помощью окна поиска 3DSearch. Если нажать на значок тега, то можно использовать 6WTags, чтобы отфильтровать и уточнить результаты поиска.
- Основные команды жизненного цикла продукта в MySession
С помощью виджета MySession можно выполнять операции управления жизненным циклом продукта (PLM) для файлов на 3DEXPERIENCE Platform.
- Просмотр информации о жизненном цикле файлов
Можно просмотреть информацию о жизненном цикле файлов MySession непосредственно в дереве конструирования FeatureManager и в других местоположениях в приложении Design with SOLIDWORKS.
- Сохранение файла с параметрами в MySession
Можно выбрать параметры для сохранения файла, которые включают в себя добавление закладки, создание новой редакции или преобразование геометрии детали для использования с приложениями для моделирования 3DEXPERIENCE.
- Экспорт данных PLM в MySession
Данные, связанные с PLM, можно экспортировать для модели в текстовый файл с разделением запятыми (.csv) с помощью инструментов Экспорт на панели действий.
- Настройка номера позиции организации
Можно ввести номера позиций организации для конфигураций деталей и сборок.
- Обновить редакции
С помощью команды Обновить редакции можно выбрать необходимый тип редакции для одного узла или нескольких узлов сборки.
- Перезагрузка редакции
Можно обновить выбранную редакцию в сеансе на редакцию последней версии, существующую в 3DEXPERIENCE Platform, с помощью команды Перезагрузить с сервера.
- О замене редакцией
Параметр Заменить редакцией позволяет заменить выбранную редакцию в сеансе другой редакцией, имеющейся в 3DEXPERIENCE Platform.
- Замена редакции
В ходе сеанса можно заменить одну редакцию другой, имеющейся в 3DEXPERIENCE Platform.
- Замена содержимого
Можно заменять содержимое, например геометрию, элементы, атрибуты и ограничения деталей и сборок.
- Итерации
В 3DEXPERIENCE итерации — это версии файлов, которые отслеживают изменения без создания новой редакции. При каждом сохранении платформа создает новую итерацию, например A.1-A.2-A.3, сохраняя все изменения в одной редакции.
- Назначение закладок объектам SOLIDWORKS
Закладки можно назначить объектам в диалоговом окне Сохранить.
- Диалоговое окно "Параметры" на вкладке "Инструменты"
Диалоговое окно Параметры разделено на три вкладки: Сохранить, Открыть и MySession. Каждая из этих вкладок содержит различные параметры. Все операции, относящиеся к сохранению, открытию или внешнему виду объектов в MySession, сгруппированы вместе.
- Диалоговое окно "Режим открытия"
Диалоговое окно Открыть содержит различные параметры для открытия объектов SOLIDWORKS в 3DEXPERIENCE Platform. Это диалоговое окно отображается, только если выбран параметр Выбрать режим перед открытием файла в диалоговом окне Параметры в MySession.
- Вкладка "Классификации"
На вкладке Классификации в MySession можно применять классификации физических продуктов и управлять атрибутами.
- Задание на изменение
Задание на изменение — это действие, определяющее основную цель изменений, которые должны быть выполнены для объектов, связанных с конкретным заданием. Можно открыть данные из Product Structure Editor в SOLIDWORKS, выполнить изменения и сохранить их в открытом задании на изменение.
