Конфигурации
Если в документе детали или сборки SOLIDWORKS имеется несколько конфигураций, то можно выбрать конфигурацию, которую необходимо сохранить в файл eDrawings, когда он публикуется из приложения SOLIDWORKS. При публикации нескольких конфигураций размер файла и время, необходимое для сохранения файла eDrawings, может увеличиться.
Эта информация относится к одной или нескольким системам САПР. Чтобы узнать больше о доступности, см. Таблица функциональных возможностей программы eDrawings.
Имена конфигураций отображаются в нижней части окна для обозначения активной конфигурации.
Добавляемые заметки, относятся к конфигурации, которая была активна при добавлении заметок.
В сборках в программе eDrawings имена конфигураций компонентов отображаются рядом с именами деталей для компонентов, которые имеют несколько конфигураций.
Конфигурации в деталях SOLIDWORKS
Можно указать доступность конфигурации детали SOLIDWORKS при открытии детали в eDrawings.
В программе SOLIDWORKS установите конфигурации с помощью параметра Добавить метку отображаемых данных для просмотра конфигураций в eDrawings.
См. Онлайн-справку по SOLIDWORKS: Открытие конфигураций детали в режиме быстрого просмотра.
Конфигурации в сборках SOLIDWORKS
При открытии сборок SOLIDWORKS в eDrawings можно получить доступ ко всем конфигурациям сборок, которые сохранены в режиме просмотра больших проектов.
Публикация конфигураций файлов eDrawings
При публикации файла eDrawings файл отправляется в папку temp. Чтобы сохранить опубликованный файл, необходимо выбрать Файл > Сохранить как.
Чтобы опубликовать конфигурации файлов eDrawings, выполните следующие действия.
  1. В программе SOLIDWORKS нажмите Опубликовать в eDrawings (панель инструментов "Стандартная") или Файл > Опубликовать в eDrawings.
  2. В диалоговом окне Сохранить конфигурации в файл eDrawings в столбце выберите конфигурации для сохранения.
  3. Нажмите кнопку ОК.
  4. В eDrawings нажмите Конфигурации .
    Вкладка   Конфигурации отображает изображения сохраненных конфигураций.
  5. Для отображения другой конфигурации в графической области выберите ее изображение на панели Конфигурации .
Состояния отображения
При публикации модели с состояниями отображения они видны в разделе Состояния отображения на панели eDrawings Конфигурации. Чтобы просмотреть состояние отображения , выберите его в списке на данной панели.
Только у файлов, сохраненных в формате eDrawings, есть инструмент Конфигурации , позволяющий изменить состояния отображения. Файлы в формате SOLIDWORKS фиксированы и отображают конфигурацию и состояние отображения на момент публикации.
При публикации моделей из SOLIDWORKS можно выбрать сохранение всех состояний отображения, текущего состояния отображения или выбранного состояния отображения.
Можно изменить видимость и прозрачность компонентов, но изменения доступны только во время текущего сеанса eDrawings. Не допускается изменение цвета или текстуры компонентов.
При публикации сборок SOLIDWORKS как сборок eDrawings в файлах сборок eDrawings сохраняются данные состояния отображения (для выбранных конфигураций в диалоговом окне Сохранить конфигурации в файл eDrawings).
Состояния отображения связываются или не связываются на основе настроек сборки SOLIDWORKS при публикации файла сборки eDrawings из SOLIDWORKS. Когда состояния отображения связываются с конфигурацией, публикуются только состояния отображения, связанные с выбранными конфигурациями.
Состояния отображения (связанные) видны на панели Конфигурации.
Функциональность состояний отображения компонентов еще не поддерживается в eDrawings.
Текстуры не поддерживаются в данных состояния отображения.
