Управление файлами конфигурации
SOLIDWORKS Electrical содержит несколько файлов конфигурации. Эти файлы можно использовать на уровне проекта приложения или на уровне электротехнического проекта.
Файлы конфигурации содержат все параметры, необходимые для управления электрической схемой.
Параметры конфигурации на уровне электротехнического проекта хранятся на уровне электротехнического проекта. Настройки применяются только к определенному электротехническому проекту.
Параметры на уровне приложения применимы ко всем электротехническим проектам, в которых используется данная конфигурация.
Управление файлами конфигурации:
  1. Чтобы открыть диалоговые окна конфигурации, выполните одно из указанных ниже действий.
    • Нажмите Электротехнический проект > Конфигурации.
    • На закрепляемой панели нажмите правой кнопкой мыши на проект и выберите Конфигурации.
  2. Выберите один из следующих элементов, чтобы открыть соответствующее диалоговое окно и получить доступ к файлам конфигурации:
    • Стиль чертежа
    • Чертеж ПЛК
    • Чертеж клеммной колодки
    • Разъем
    • Метка соединения
    • Перекрестные ссылки
    • Отчет
    • Правило проектирования
    • Данные пользователя
    • Импорт данных
    • Замена данных
    • Экспорт/импорт Excel
    • Палитра
В диалоговым окнах конфигурации доступны следующие параметры:
Управление
Параметр Описание
Создать Позволяет создать новый файл конфигурации.
Дублировать Позволяет скопировать файл конфигурации. Появится сообщение с запросом на редактирование новой конфигурации.
Удалить Позволяет удалить выбранный файл конфигурации.
Свойства Позволяет редактировать выбранный файл конфигурации.
Архивировать Позволяет архивировать файлы конфигурации.
Разархивировать Позволяет извлечь архивированные файлы.
Добавить в проект Позволяет добавить конфигурации, доступные на уровне приложения, в электротехнический проект.
Добавить в приложение Позволяет добавить конфигурации, доступные на уровне проекта, на уровень приложения.
Параметры
Параметр Описание
Язык Позволяет выбрать требуемый язык.
Фильтры
Параметр Описание
Заголовок Позволяет фильтровать файлы конфигурации по заголовку.
Описание Позволяет фильтровать файлы конфигурации по описанию.
Тип Позволяет фильтровать файлы конфигурации в зависимости от выбранного типа конфигурации.
Доступность фильтров зависит от содержимого диалогового окна конфигурации.
