Детали производителя В этом разделе описываются различные аспекты деталей производителя. Содержание Сведения о деталях производителя Управление деталями производителя осуществляется в каталоге. Можно добавлять их в этот каталог в соответствии со своими потребностями. С каждым компонентом в SOLIDWORKS Electrical можно связать одну или несколько деталей производителя. Детали производителя Управление деталями производителя осуществляется в каталоге. Можно добавлять их в этот каталог в соответствии со своими потребностями. С каждым компонентом в SOLIDWORKS Electrical можно связать одну или несколько деталей производителя. Создание деталей производителя Вы можете создать деталь производителя, если необходимая деталь производителя отсутствует в каталоге и она не требуется вам постоянно. Поиск деталей производителя Можно выполнять поиск деталей производителя. Назначение деталей производителя Детали производителя имеют несколько приложений в программном обеспечении в зависимости от типа элемента. Управление деталями производителя Все детали производителя хранятся в единой базе данных. Они классифицированы и могут быть найдены по набору критериев. Свойства детали производителя Это общее диалоговое окно свойств детали производителя, хранящейся в каталоге, и свойств компонента текущего электротехнического проекта. Использование данных ERP и пользовательских данных В этом разделе описываются данные ERP и пользовательские данные. Управление цепями и клеммами в деталях производителя В этом разделе описывается использование цепей и клемм в деталях производителя. Основные сведения об электрических узлах Электрический узел — это специальная деталь производителя, которая группирует несколько отдельных деталей производителя. Он управляется как деталь производителя и может быть связан с обозначением, а также содержать цепи и клеммы. Связывание и отмена связи аксессуаров с электрическими сборками Можно управлять связями аксессуаров и их отменой в сложных электрических сборках, сохранять взаимосвязи аксессуаров в базе данных и применять их к компонентам. Импорт деталей производителя Список пользовательских деталей производителя можно импортировать для их интеграции в каталоги. Создание нового файла Excel для деталей производителя Можно создать новый файл Excel для импорта и адаптировать его к языку ввода и классу деталей производителя. Это обеспечивает лучшую согласованность при импорте данных. Импорт шаблона для деталей производителя Можно повторно импортировать заполненный файл Excel, созданный ранее, с помощью команды Создать новый файл для импорта. Можно импортировать только новые данные. Общие сведения о загрузчике файлов CAD Чтобы открыть загрузчик файлов CAD в первый раз, введите имя пользователя и пароль учетной записи портала Electrical Content Portal (ECP). В диалоговом окне загрузчика файлов CAD отображаются двухмерные посадочные места или трехмерные детали, загруженные из каталога деталей производителя. Подключение базы данных ERP К каталогам производителя можно подключить внешнюю базу данных, например базу данных управления парком оборудования. Это позволяет извлекать данные из базы данных и связывать их с компонентами электротехнического проекта. На уровень вышеSOLIDWORKS Electrical
