- Вкладка "Свойства"
В этом разделе приведено описание вкладки свойств объекта.
- Кисть
Вы можете скопировать свойства одного объекта в другой объект.
- Стереть
Вы можете удалить выбранные объекты.
- Переместить
Выбранные объекты можно переместить на заданное расстояние в заданном направлении.
- Множественное копирование
Вы можете создать несколько копий выбранных объектов.
- Массив
Можно создать несколько копий выбранных объектов в горизонтальных и вертикальных массивах.
- Повернуть
Можно изменить ориентацию объектов относительно базовой точки.
- Масштаб
Можно изменить пропорциональный размер выбранных объектов в направлениях X и Y.
- Зеркально отразить
Вы можете создать зеркальную копию выбранных объектов, повернутых относительно заданной оси.
- Скругление
Можно управлять пересечением двух линий путем размещения дуги с указанным радиусом.
- Смещение
Можно создавать концентрические окружности, параллельные линии и параллельные кривые.
- Растянуть
При выполнении команды Растянуть перемещаются только точки, расположенные внутри рамки выбора. Точки вне окна выделения остаются на месте. Все объекты внутри рамки выбора перемещаются. Выберите растягиваемые точки, затем укажите базовую и конечную точки.
- Обрезать
Можно обрезать объекты, которые пересекают или перекрывают с другие объекты в активном документе.
- Удлинить
Можно удлинить объект до соприкосновения или пересечения с другим объектом.
- Выравнивание блоков
Можно выровнять выбранные блоки из справочной книги.
- Расстояние
Можно измерить расстояние между двумя точками.
- Очистить
Неиспользуемые блоки, стили текста, типы линий и другие элементы из таблицы определений документа можно удалить. Очистка файлов DWG позволяет уменьшить (оптимизировать) их размер.
- Разнести
Вы можете разделить блок на составляющие его объекты.
- Слои
Можно управлять слоями текущих файлов DWG. Количество слоев в каждом файле DWG не ограничено.
- Редактирование атрибутов обозначения
Атрибуты, связанные с обозначением, можно добавлять, удалять или редактировать.
- Создание множественных атрибутов
Множественный атрибут можно создать на основе существующего (единичного) атрибута, значение которого отображается в нескольких строках текста. Атрибуты представляют собой специальные текстовые строки в обозначениях, основных надписях и двухмерных посадочных местах (блоках).
- Редактирование штриховки
Можно изменить параметры выбранной зоны штриховки для документов, содержащих заштрихованные зоны.
- Обновление размера
Вы можете обновить выбранный размер до текущего стиля размеров.
- Порядок - Установить на передний план
Можно переместить выбранные объекты на передний план относительно других объектов в активном файле или чертеже.
- Порядок - Установить на задний план
Можно перемещать выбранные объекты на задний план относительно других объектов в активном документе.
- Упорядочить — Поместить под объектом
Группу выбранных объектов можно поместить на задний план по отношению ко второй группе выбранных объектов.
- Упорядочить — Поместить над объектом
Группу выбранных объектов можно поместить на передний план по отношению ко второй группе выбранных объектов.
