SOLIDWORKS Electrical Schematic — Упражнение 1
В данном упражнении представлены некоторые основные принципы SOLIDWORKS Electrical Schematic. Вы узнаете, как использовать определенную среду, поймете разницу между простыми файлами и схематическими чертежами, а также научитесь использовать основной вид и инструменты выбора.
Разархивирование файла среды
Архивный файл среды содержит все данные, необходимые в SOLIDWORKS Electrical, такие как обозначения, детали производителя, конфигурации или электротехнические проекты. Можно использовать архив среды для выполнения следующих задач:
  • Пересылка данных в другую компанию или на другой компьютер
  • Сохранение данных перед повторной установкой приложения
  1. Загрузите архивный файл среды EnvironmentForTraining.tewzip.
  2. В SOLIDWORKS Electrical нажмите Главная > Разархивировать среду .
  3. Просмотрите файлы в диалоговом окне Открыть и выберите файл EnvironmentForTraining.tewzip, затем нажмите Открыть.
    В окне сообщения Разархивирование отображается ход выполнения операции разархивирования.
  4. В мастере Разархивирование: среда, на вкладке Выбор выберите все объекты и нажмите Готово.
    В SOLIDWORKS Electrical перечислены все объекты, которые были восстановлены или импортированы.
Чертежи и файлы
Чертежи и файлы — это два типа документов, в которых можно рисовать.
  • Чертежи или электротехнические чертежи автоматически сохраняются в базе данных. Это позволяет выполнять автоматические процессы, такие как создание отчетов или клеммных колодок.
  • Файлы — это простые файлы DWG без интеллектуальных функций.
Необходимо разработать электрическую схему в виде чертежа, а не в простом DWG файле.
Элементы управления видом
Для управления видом чертежа используйте команды в меню Вид.
Также можно использовать колесико мыши для выполнения следующих действий:
  • Чтобы увеличить или уменьшить масштаб, вращайте колесико мыши.
  • Панорамирование осуществляется нажатием и удерживанием колесика мыши при перемещении мыши.
  • Чтобы на чертеже было видно все имеющиеся объекты, измените масштаб, дважды нажмите на колесико мыши.
Выбор объектов
В:
  • Чтобы выбрать один объект, нажмите на него.
  • Чтобы выбрать несколько объектов, выполните одно из следующих действий:
    • Выполните Ctrl+нажатие мыши на объектах.
    • Выберите прямоугольную область, перетаскивая курсор мыши слева направо вокруг объектов. Будут выбраны все объекты, которые целиком находятся внутри прямоугольника.
    • Выберите прямоугольную область, перетаскивая курсор мыши справа налево, через объекты. Будут выбраны все объекты, которые хотя бы частично находятся в пределах прямоугольника.
