В этом упражнении вы создаете новый электротехнический проект из шаблона и открываете его свойства для ввода личных данных. Затем вы управляете элементами проекта, такими как книги и чертежи. Наконец, вы создаете новый шаблон из измененного проекта.
Создание электротехнического проекта
- Нажмите
- В диалоговом окне Управление электротехническим проектом нажмите Создать
- В диалоговом окне Создание нового проекта в разделе Выбрать шаблон проекта выберите IEC и нажмите OK.
- В диалоговом окне Язык проекта в разделе Выбрать язык проекта выберите Английский и нажмите OK.
- В диалоговом окне Электротехнический проект введите Training в качестве заголовка проекта и нажмите OK.
Новый электротехнический проект будет создан и появится на панели Страницы.
Редактирование свойств проекта
- Если диалоговое окно Управление электротехническим проектом еще не открыто, нажмите .
- В диалоговом окне Управление электротехническим проектом выберите проект для обучения, затем выберите Свойства
- В диалоговом окне Электротехнический проект введите свойства проекта, как показано ниже, и нажмите OK.
Свойство |
Значение |
Номер контракта |
123456 |
Имя клиента |
Dassault Systèmes |
Адрес 1 |
76430 |
Адрес 2 |
Ул. Сент-Ромен |
Адрес 3 |
Франция |
Название проектного бюро |
Ваша компания |
Адрес 1 |
Ваш почтовый индекс |
Адрес 2 |
Ваш город |
Адрес 3 |
Ваш номер телефона |
Строка описания 1 |
Проект для обучения |
Настройка языка приложения
Проект должен быть открыт на панели Страницы, чтобы вы смогли получить доступ к его конфигурации.
- На панели Страницы нажмите правой кнопкой мыши на проект и выберите
- В диалоговом окне Конфигурация электротехнического проекта на вкладке Общие, в разделе Языки проекта выберите Английский как Основной язык и укажите ваш язык как Второй язык, затем нажмите OK.
Проект обновлен.
Управление элементами электротехнического проекта
В этом разделе приведены примеры изменений, которые можно внести в элементы электротехнического проекта.
Чтобы изменить свойства книги, выполните следующие действия:
- На панели Страницы нажмите правой кнопкой мыши на 1 - Книга документов и выберите Свойства.
- Введите свойства, например, такие, как показано ниже, и нажмите OK.
Свойство |
Значение |
Описание |
Моя книга |
Пользовательские данные 1 (Чертил) |
А. Б. |
Пользовательские данные 2 (дата) |
09.07.23 |
Чтобы изменить метку Данные пользователя, нажмите Задать настройки. В левой части диалогового окна выберите Пользовательские данные 1, а в правой части введите нужную метку (Чертил) на языках, которые вы хотите использовать. Повторите эту операцию для пункта Пользовательские данные 2.
Для создания чертежа:
Выполните одну из следующих операций.
- На панели Страницы нажмите правой кнопкой мыши на 1 - Моя книга и выберите .
- Нажмите .
Новый чертеж добавляется в конец списка элементов электротехнического проекта.
Чтобы переместить чертеж в списке:
- Перетащите его в нужное местоположение.
Чтобы удалить чертеж, выполните следующие операции:
На панели Страницы выполните одно из следующих действий:
- Выберите чертеж и нажмите клавишу Удалить.
- Нажмите правой кнопкой мыши на чертеж и выберите Удалить.
Можно добавить внешний файл данных в проект либо путем копирования файла в проект, либо путем создания ярлыка файла (ссылки на файл). Если создается ярлык, то при последующих изменениях файла документ в проекте будет обновляться.
Чтобы добавить внешний файл данных:
- На панели Страницынажмите правой кнопкой мыши на 1 - Моя книга, нажмите Создатьи выберите Файлы данных или Ярлыки файлов данных.
- В C:\Program
Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS
Electrical\Documentation\EN выберите ExcelAutomation_EN.pdf и нажмите Открыть.
Создание шаблона электротехнического проекта
Для создания нового электротехнического проекта можно использовать шаблон электротехнического проекта. Перед созданием нового шаблона из электротехнического проекта необходимо удалить все элементы проекта, которые не нужно интегрировать в шаблон. В этом упражнении вы удаляете чертеж Список чертежей выполняете перенумерацию остальных чертежей.
- На панели Страницы нажмите правой кнопкой мыши 02 - Список чертежей, нажмите Удалить, затем нажмите OK.
- Повторите шаг 1, чтобы удалить файл данных или ярлык файла данных, который вы добавляли выше.
- Нажмите правой кнопкой мыши 1- Моя книга и выберите Перенумеровать документы.
- В Перенумерация документов нажмите Пересчитать порядковые номера, нажмите OK, затем нажмите Да в окне сообщения.
- Нажмите
.В диалоговом окне Управление электротехническим проектом пункт Сохранить как шаблон недоступен. Сначала необходимо закрыть электротехнический проект.
- Выберите проект и нажмите Закрыть
- Нажмите Сохранить как шаблон
, введите Training в качестве имени шаблона и нажмите OK.В окне сообщений Архив отображается ход процесса создания шаблона.
- В окне сообщения при появлении информации о завершении архивирования нажмите Нет.
Шаблон создан и доступен в списке шаблонов при создании нового проекта.
