SOLIDWORKS Electrical Schematic — Упражнение 7
В этом упражнении вы назначаете детали производителя, вручную вводите детали производителя и создаете деталь производителя из каталога. Вы также можете загрузить деталь производителя из каталога с портала Electrical Content Portal.
Данное упражнение основано на электротехническом проекте, созданном в упражнении 6. Если вы не завершили его, файл этого электротехнического проекта можно загрузить и разархивировать в SOLIDWORKS Electrical.
Для справки при выполнении данного упражнения откройте или загрузите и распечатайте этот документ PDF.
Назначение деталей производителя
Чтобы назначить детали производителя:
  1. На левой панели на вкладке Документы откройте файл 03 - Electrical scheme.
  2. На вкладке Компоненты разверните L1 - TGBT, нажмите правой кнопкой мыши на =F1-F1 и выберите Назначить детали производителя, чтобы найти компоненты для ссылки.
  3. В диалоговом окне на вкладке Фильтры в разделе Деталь производителя, в поле Производитель выберите LEGRAND, снимите флажок Автоматическое обновление и нажмите Поиск .
  4. В результатах нажмите на Номер 4, Ссылка 021405, затем в нижней средней панели нажмите , чтобы добавить выбранную деталь производителя.
  5. Выберите Выбрать.
  6. Повторите шаги 2-5, чтобы назначить для деталей производителя =F1-H1 и =F1-H2 (под LC - Панель управления) значение LEGRAND.
  7. На вкладке Компоненты нажмите правой кнопкой мыши L1 - TGBT и выберите Назначить детали производителя, затем нажмите Поиск.
  8. В результатах выберите Номер 3, Ссылка 09113и нажмите .
  9. На левой панели на вкладке Фильтры для параметра Класс нажмите три точки.
  10. В диалоговом окне Инструмент выбора класса в разделе Коробки, шкафынажмите Каналы, затем нажмите Выбрать.
  11. В диалоговом окне Выбор детали производителя нажмите Поиск .
  12. Из результатов выберите Номер 1, Ссылка AK2GD5050, Производитель Scheider Electric.
  13. На левой нижней панели введите 6 в поле Количество и нажмите .
  14. На вкладке Фильтры в разделе Класс нажмите на три точки.
  15. В диалоговом окне:
    1. Нажмите Направляющие и Выбрать.
    2. Нажмите кнопку Поиск .
    3. В результатах выберите Ссылка 009213, укажите Количество, равное 3и нажмите .
    4. Нажмите Закрыть.
  16. В разделе L1 - TGBT > =F1-XA2 выберите компоненты 1, 2 , 3 и 4, нажмите правой кнопкой мыши и выберите Назначить детали производителя.
  17. В диалоговом окне нажмите Поиск , а в результатах выберите пункт Номер 7, Ссылка 010500220, а также Производитель Entrelec.
  18. Нажмите , затем нажмите Select.
Ввод деталей производителя вручную
Вы вручную вводите деталь для компонента EV1.
Чтобы вручную ввести детали производителя:
  1. Откройте файл 03 - Electrical scheme.
  2. Нажмите правой кнопкой мыши на компонент EV1, как показано в видео, и выберите Свойства компонента.
  3. В диалоговом окне на вкладке Детали и цепи производителя нажмите Создать деталь производителя .
  4. В диалоговом окне Свойства детали производителя на вкладке Свойства:
    1. В разделе Общие в поле Ссылка введите 56356.
    2. В разделе Производитель выберите Siemens.
    3. В разделе Описание, в поле Описание (на английском языке) введите Variator.
  5. На вкладке Цепи, клеммы:
    1. На верхней панели Цепи выберите пункт Номер 3, Контакт реверсивного переключателя.
    2. На нижней панели Клеммы, в разделе Метка для элементов Index с номерами 0, 1, и 2 введите значения 11 12, и 14.
    3. Нажмите OK.
  6. Когда система предложит добавить деталь производителя, нажмите Только для этого компонента, затем нажмите OK.
    Деталь доступна только для этого компонента. Она не хранится в каталоге.
Создание детали производителя из каталога
  1. Откройте файл 03 - Electrical scheme и на вкладке Library в CommandManager нажмите Диспетчер деталей производителя .
  2. В диалоговом окне на левой панели на вкладке Классификация в разделе Пусковой аппарат нажмите Реверсивные переключатели, затем нажмите Добавить деталь производителя .
  3. В диалоговом окне Свойства детали производителя:
    1. На вкладке Свойства:
      1. В разделе Общие в поле Ссылка введите 123456.
      2. В поле Производитель введите Training.
      3. В разделе Библиотека выберите ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ - Объекты пользователя, созданные пользователем.
      4. В поле Описание (на английском языке) введите Contactor circuit breaker reverser.
      5. В разделе Иллюстрация для Схема нажмите на три точки, а в диалоговом окне Инструмент выбора обозначений выберите Реверсивный контактор, Название обозначения TR-TELE006, затем нажмите Выбрать.
      6. В разделе Размервведите:
        • Ширина105
        • Высота203
        • Глубина104
    2. На вкладке Цепи, клеммы:
      1. В разделе Цепинажмите Добавить несколько .
      2. В диалоговом окне Добавить цепи в детали производителя нажмите Добавить .
      3. В строке No 1 в поле Тип цепи выберите Нормально разомкнутый контакт.
      4. В поле Количество цепейвведите 3, затем нажмите OK, чтобы вернуться на вкладку Цепи, клеммы.
      5. На верхней панели Цепи выберите по очереди каждую из трех строк, затем на нижней панели Клеммы укажите значения в поле Метка следующим образом:
        Номер цепи Значение метки для индекса клеммы 0 Значение метки для индекса клеммы 1
        0 1 4
        1 2 5
        2 3 6
      6. Нажмите OK , чтобы вернуться в диалоговое окно Диспетчер деталей производителя и закройте его, выбрав Закрыть.
  4. На вкладке Компоненты нажмите правой кнопкой мыши на L1 - TGBT и выберите Создать > Деталь производителя компонента.
    1. На вкладке Классификация в разделе Пусковой аппарат выберите Реверсивные переключатели.
    2. Нажмите кнопку Поиск.
    3. В списке результатов выберите Номер 2, Ссылка 123456, затем нажмите и Выбрать.
  6. В диалоговом окне Многократная вставка введите 1 для количества создаваемых компонентов и нажмите OK.
  7. На вкладке Компоненты нажмите правой кнопкой мыши на компонент =F1-K3 и выберите Вставить обозначение.
  8. В окне PropertyManager перетащите обозначение в нижний правый угол документа и нажмите, чтобы разместить его.
  9. Чтобы просмотреть работу, нажмите правой кнопкой мыши на обозначение и выберите Свойства обозначения.
  10. В диалоговом окне на вкладке Детали и цепи производителя в разделе Детали производителя убедитесь, что вы видите раздел Обучение, а в разделе Цепи — три добавленные вами цепи.
  11. Нажмите OK.
Загрузка с портала Electrical Content Portal
В этом упражнении вы используете портал Electrical Content Portal (ECP) для загрузки детали производителя из каталога Leroy Somer.
Для загрузки из ECP:
  1. Нажмите на эту ссылку для доступа к ECP.
  2. Используйте адрес электронной почты и пароль, полученные в электронном письме о покупке, для подключения с использованием вашей учетной записи или для создания новой учетной записи.
  3. В поле Поиск введите LS100L и нажмите на вкладку Серия.
    В списке результатов появится каталог Leroy Somer.
  4. Нажмите Загрузить и сохраните файл локально.
    ECP создает файл Part.TEWZIP.
  5. Чтобы разархивировать файл, воспользуйтесь инструментом Управление деталями производителя.
  6. Назначьте деталь производителя LS100L-4P(2.2) двигателям M1 и M2.
    ECP можно использовать для загрузки отдельных деталей производителя, а также двухмерных или трехмерных посадочных мест для компоновки шкафа.
