SOLIDWORKS Electrical Schematic — Упражнение 11
В этом упражнении вы научитесь управлять редакциями, распечатывать и архивировать электротехнический проект.
Данное упражнение основано на электротехническом проекте, созданном в SOLIDWORKS Electrical Schematic — Упражнение 10. Если вы не завершили его, то может загрузить файл этого электротехнического проекта и разархивировать в SOLIDWORKS Electrical.
Управление редакциями
После обновления отчета о списке чертежей добавьте редакцию A во все чертежи.
  1. В Диспетчере отчетов нажмите Создать чертежи , чтобы обновить отчеты о списке чертежей.
  2. Выберите Электротехнический проект > Конфигурации > Проект > Общее > Нумерация редакций, чтобы изменить параметры конфигурации.
  3. Укажите значение 0AB для параметра Нумерация редакций.
  4. Нажмите правой кнопкой мыши на книгу и выберите Редакции .
  5. В диалоговом окне Управление индексом редакции введите описание для индекса 0.
  6. Нажмите Проверить, а затем выберите Подтвердить.
    SOLIDWORKS Electrical запрашивает увеличение индекса всех чертежей в книге до этого значения.
  7. Нажмите OK.
    Отмените другие операции, предложенные SOLIDWORKS Electrical.
  8. Повторите эту операцию для увеличения индекса до A.
Печать
Создайте файл PDF, содержащий все чертежи электротехнического проекта. Файл PDF можно создать с помощью одного из следующих инструментов:
  • Печать
  • Экспорт файлов PDF
  1. Нажмите Импорт/Экспорт > Экспорт файлов PDF .
  2. Перейдите к расположению для сохранения файла PDF.
  3. Сохраните параметры по умолчанию.
  4. Нажмите Печать, чтобы создать файл PDF.
Архивирование проекта
  1. В Диспетчере проектов выберите электротехнические проекты из списка и нажмите Закрыть.
    Для архивирования чертежей и электротехнических проектов их необходимо закрыть.
  2. Выберите Архивировать .
  3. Нажмите Обновить чертежи , чтобы обновить все чертежи проекта.
  4. В диалоговом окне Сохранить как измените имя файла и перейдите в папку, в которой нужно сохранить архив.
