Общие |
- Заголовок: При создании обозначения заголовок добавляется автоматически. Этот заголовок должен быть уникальным. При необходимости его можно изменить.
- Описание. Описание обозначения. Если в диалоговом окне управления выбран "Режим миниатюр", под миниатюрой будет выводиться текст описания. Обозначения располагаются в алфавитном порядке их описаний. Описание доступно на всех языках при нажатии на соответствующий значок. Откроется инструмент выбора языка, позволяющий выбрать необходимые языки.
- Класс. Определяет класс, в который помещается данное обозначение.
- Тип обозначения. Определяет тип обозначения:
- Обозначения многожильных кабелей — обозначения для вставки в чертежи схем.
- Обозначения структурной схемы — обозначения для вставки в чертежи структурных схем.
- Обозначения черного ящика — обозначения для черного ящика.
- Обозначения клемм — обозначения для клемм.
- В группе Обозначения источника — места назначения находятся обозначения, используемые в разделе управление источником — местом назначения.
- В группе Обозначения для чертежа клеммных колодок находятся обозначения, используемые в чертежах клеммных колодок.
- Обозначения для перекрестных ссылок — представляют перекрестные ссылки.
- В группе Обозначения для чертежей карт ПЛК находятся обозначения, используемые для представления плат ПЛК.
- В группе обозначений посадочных мест компоновки шкафа находятся обозначения, используемые для чертежей двухмерной компоновки шкафа.
- Метки кабелей — представляют метки кабелей.
- Метки соединений — представляют метки соединений.
- Метки проводов — используются для размещения меток проводов.
- Эквипотенциальные метки — используются для размещения эквипотенциальных меток.
- Метки местоположений — используются для размещения меток местоположений.
- Пассивные обозначения — пассивные обозначения, у которых нет меток. Они хранятся в базе данных электротехнического проекта, но не используются при обработке данных или в отчетах.
- Система единиц измерения чертежа. Определяет единицы измерения для отображения обозначения. При создании нового обозначения SOLIDWORKS Electrical использует файл шаблона, соответствующий выбранной системе единиц измерения.
- Библиотека. Определяет библиотеку, к которой относится обозначение.
Деталь производителя |
- Производитель. Определяет заголовок производителя. Данный параметр нельзя отсоединить от параметра Образец.
- Справочные материалы. Связывает деталь производителя с обозначением. Эта деталь производителя будет автоматически связана с данным компонентом при вставке. Нажмите кнопку [...] для назначения детали производителя.
Система |
- Автор: отображается источник объекта (Система = предоставляется вместе с установкой программного обеспечения, Пользователь = создается пользователем, а Измененная система = предоставляется вместе с установкой программного обеспечения и изменяется пользователем)
- Кем создано: отображается имя пользователя, создавшего объект.
- Дата создания: отображается дата создания объекта.
- Кем изменено: отображается имя пользователя, изменившего объект.
- Дата изменения: отображается дата изменения объекта.
Этот раздел доступен только для чтения.
Характеристики |
- Корень метки. Отображает корень метки для использования при вставке обозначения. Если значение не указано, используется корень, связанный с классом.
- Связанный макрос. Связывает макрос с обозначением. При вставке обозначения выберите команду Вставить связанный макрос на закрепляемой панели или на вкладке Компоненты в контекстном меню компонента.
- Стандартный. Определяет стандарт для данного обозначения.
- Тип перекрестной ссылки. Определяет уровень перекрестных ссылок по умолчанию для данного обозначения. Этот уровень можно изменить при вставке обозначения.
Тип клеммы. Позволяет задать обозначение типа клеммы, связанное с этим обозначением, которое можно использовать для создания чертежей клеммных колодок. Чтобы использовать это обозначение, необходимо активировать параметр Вставить пользовательское обозначение в конфигурации чертежа клеммной колодки. Это значение распространяется на все компоненты электротехнического проекта, использующие это обозначение.
Обозначение клеммной колодки. Позволяет определить обозначение клеммной колодки, связанное с этим обозначением, которое можно использовать для создания чертежей клеммных колодок. Чтобы использовать это обозначение, необходимо активировать параметр Вставить пользовательское обозначение в конфигурации чертежа клеммной колодки. Это значение распространяется на все компоненты электротехнического проекта, использующие это обозначение.
Параметры |
- Показать точки соединения. Показывает на схеме точки соединения.
- Сохранить ориентацию атрибутов. Если выбран этот параметр, атрибуты не поворачиваются вместе с обозначением.
