В разделе Структура обозначения на закрепляемой панели можно управлять обозначениями цепей.
Цепи пронумерованы от 0 до n, в основном слева направо (или сверху вниз) по отношению к точке вставки обозначения. Данная программа управляет несколькими типами цепей, отвечающими типу электрического компонента.
Обозначение цепи должно подходить цепям детали производителя, чтобы быть связанными с символом. Для получения дополнительной информации см. Свойства детали производителя.
Для доступа к новой цепи в меню нажмите
Откроется диалоговое окно для выбора характеристик цепей.
| Параметр |
Описание |
| Номер |
Введите количество цепей, которое необходимо добавить. |
| Тип цепи |
Выберите тип цепи. Список зависит от класса обозначения. Чтобы открыть полный список цепей, выберите Дополнительные типы цепей. |
| Передача данных |
Определяет, должна ли цепь позволять некоторой информации проходить сквозь нее, например фаза или эквипотенциальное число.
- Отсоединяемая цепь. (Обеспечивает проход только номера фазы.) Используется в большинстве обозначений принципиальной схемы. Эквипотенциальное число различается между входящими и исходящими точками соединения.
- Проходящая цепь. (Эквипотенциаль проходит через обозначения.) Проходящая цепь — это цепь, в которой эквипотенциаль непрерывна между двумя точками соединения, но для каждой точки цепи существует свой порядок кабельной проводки.
- Сверхпроходящая цепь. (Эквипотенциаль проходит через обозначения.) В сверхпроходящей цепи одно и то же эквипотенциальное число провода применяется на двух или нескольких различных цепях с использованием связанных компонентов, у которых имеется идентичная цепь и данные точки соединения (например, блок распределения сборных шин, разделенный на сегменты; провода не проходят через цепи).
Сверх-сверхпроводящая цепь. (Эквипотенциаль и провода проходят через обозначения.) Сверх-сверхпроводящая цепь соединяет два или несколько обозначений с деталями одной и той же точки соединения (например, с экраном) и продолжает эквипотенциаль между этими точками. Однако точки соединения не детализируются в отчетах соединения, так как они прозрачные, поэтому провод как будто напрямую соединяет две конечные точки компонентов. Типичный пример — стрелки направления (источник/назначение).
Свойства цепи отображаются в нижней части закрепляемой панели.
