Редактирование графики обозначения
Когда обозначение находится в библиотеке, оно состоит из графического представления и набора технических характеристик, хранящихся в базе данных.
Обозначения необходимо редактировать в разделе Управление обозначениями. В противном случае ими будет невозможно управлять в данной программе. Такое обозначение не будет иметь метки и не может быть связано с деталью производителя.
Обозначение содержит цепи, на которых можно разместить точки соединения. Эти точки соединения позволяют отделять провод. Они также позволяют передавать номера физических клемм из детали производителя.
Обозначения также имеют атрибуты (текст), позволяющие передавать по схеме определенную информацию, хранящуюся в базе данных (метки, текст перекрестных ссылок и т.д.).
Доступ к ним можно получить из следующих разделов.
  • Управление обозначениями: Открыть
  • Контекстное меню обозначения: Обозначение > Открыть обозначение
Выбранное обозначение открывается в графическом интерфейсе. Если не активировать параметр Не закрывать диалоговое окно, диалоговое окно Управление обозначениями закроется. В противном случае вы можете закрыть это окно вручную или изменить его размер.
Когда откроется редактор, меню "Ленты" изменит свой вид. Появится меню Редактировать обозначение. На закрепляемой панели появятся свойства обозначения и определение цепи.
Для управления обозначением с помощью SOLIDWORKS Electrical выполните следующие действия.
  • Управление точкой вставки
  • Управление цепями
  • Управление соединительной точкой
  • Управление атрибутами
Файл можно сохранить и закрыть.
