Когда на провод вставляется обозначение, он автоматически обрезается с правой стороны. Точно так же когда провод помещается поверх обозначения, он обрезается автоматически. Это возможно только если у обозначения есть точки соединения.
Точки соединения расположены так, что они накладываются на провод при вставке обозначения. У точек соединения есть атрибуты, обеспечивающие распространения номера детали производителя для физической клеммы.
Для доступа к точке соединения в меню нажмите
Точки соединения бывают трех типов:
- Точка соединения (по умолчанию). Точка соединения для всех обозначений за исключением источника - места назначения для полярности.
- Точка входящего/исходящего соединения. Такие точки соединения имеют направление (входящее / исходящее) и специально зарезервированы для обозначений полярности от источника к месту назначения.
При вставке точек соединения убедитесь, что установлен флажок Привязка, а шаг разрешения совместим с интервалом между цепями обозначения и расстоянием между двумя проводами (например, двумя фазами силового провода).
Точки соединения располагаются там, где обозначение должно разрывать провод.
Чтобы вставить точку соединения, выполните следующие действия:
- Выберите на закрепляемой панели цепь, к которой относится эта точка соединения.
- Выберите команду в меню,
- поверните эту точку вправо (нажмите на клавиатуре клавишу Spacebar
, чтобы повернуть точку соединения в соответствии с направлением провода).
- Нажмите на точку вставки этой точки соединения в графической области.
После вставки точки соединения появится информационное сообщение: (
Н:0-Ц:0). Число после буквы
C — это номер цепи. Число после буквы
Н — это порядковый номер цепи.
Значение Н не существенно, например, может быть Н:6, хотя у цепи только две точки соединения. Все значения Н для конкретной цепи необходимо проверять. Впоследствии программа классифицирует все точки соединения этой цепи по значению Н.
Для цепи Ц1 могут быть значения Н:1 и Н:4. Значение Н:1 будет для первой точки соединения в этой цепи, а Н:4 — для второй. При назначении детали производителя используется такой же принцип, как при назначении номеров физическим клеммам. Номер первой физической клеммы будет назначен первой точке подключения цепи. Номер второй физической клеммы будет назначен второй точке подключения цепи, и так далее для всех цепей компонента.
Тип наконечника может быть связан с точкой соединения обозначения, но при назначении детали производителя для этого обозначения применяется тип наконечника детали производителя.
Отредактировать существующую точку соединения можно с помощью контекстного меню.
Несколько точек соединения
Для доступа к нескольким точкам соединения в меню нажмите
Эта команда похожа на команду отдельной точки соединения за исключением того, что цепи должны быть созданы одновременно. Это облегчает размещение всех точек соединения после их определения.
Откроется соответствующее диалоговое окно, которое позволит вам добавить цепи, принадлежащие этому обозначению.
Добавить  |
Позволяет добавить цепи. |
Удалить  |
Позволяет удалить выбранные цепи. |
Инициализировать из детали производителя  |
Позволяет выбрать деталь производителя с определением ее цепи. Данная деталь производителя может быть связана с обозначением. |
Добавьте тип цепи и укажите количество в поле Количество цепей. Введите количество клемм для компонента и для каждой цепи. При выборе детали производителя эти данные заполняются автоматически. Нажмите OK для подтверждения и закройте это диалоговое окно.
Точка соединения прикрепится к курсору. Точки соединения размещаются по очереди в соответствии с инструкциями на закрепляемой панели.
