Эквипотенциальные свойства
В этом разделе приведено описание параметров вкладки Эквипотенциальные свойства.
Для доступа к окну Эквипотенциальные свойства нажмите правой кнопкой мыши на провод и выберите Эквипотенциальные свойства .
Диалоговое окно Эквипотенциальные свойства позволяет редактировать общие данные проводов, относящихся к эквипотенциали. Эти данные берутся из свойств стиля проводов. При изменении свойств стиля проводов, изменения будут автоматически переданы свойствам эквипотенциали и соответственно свойствам проводов этой эквипотенциали. При изменении метки и свойств эквипотенциали изменения затронут только выбранную эквипотенциаль.
Метка
SOLIDWORKS Electrical использует нумерацию проводов для автоматического расчета эквипотенциальной метки. Также вы можете ввести номер провода вручную с помощью редактора меток проводов.
Параметр Описание
Режим При выборе режима Автоматический для расчета метки SOLIDWORKS Electrical использует настройки конфигурации. Если выбрать Ручной режим, метку необходимо ввести вручную в настройке Метка.
Метка Отображает автоматическую метку или позволяет ввести метку вручную.
Номер Отображение порядкового номера, назначенного эквипотенциали. Этот номер можно изменить, но нельзя использовать уже существующий номер.
Общие
Параметр Описание
Диаметр Позволяет указать диаметр провода.
Сечение или калибр Позволяет указать сечение провода.
Стандартный размер провода Позволяет выбрать стандарт, используемый в электротехническом проекте.
Цвет Позволяет указать цвет провода.
Радиус изгиба (Диаметр x) Позволяет ввести параметр, необходимый для вычисления радиуса изгиба (параметр х диаметр = радиус изгиба).
Радиус изгиба Позволяет указать радиус изгиба провода.
Линейная масса. Позволяет указать линейный вес (плотность) для проводов с различными единицами измерения веса (кг/км, г/м), чтобы распределить вес провода по всей длине. Это значение используется для расчета центра тяжести 3D-сборки.
Сигнал Позволяет ввести сигнал, передаваемый проводом.
Связанные данные
Параметр Описание
Стиль провода Отображает стиль провода, который связан с эквипотенциалью.
Количество проводов Указывает на количество проводов, которые представлены этой эквипотенциалью (количество линий в порядке кабельной проводки).
Файл Отображает метку чертежа, в которой начинается эквипотенциаль.
Строка Отображает номер строки, в которой начинается эквипотенциаль.
Столбец Отображает номер столбца, в котором начинается эквипотенциаль.
Данные пользователя
Позволяет ввести всю информацию, необходимую для управления эквипотенциалью. Нажмите Настроить для доступа к управлению пользовательскими данными.
