В активном файле можно создать последовательность сегментов линии.
Не используйте линии или последовательности линий при формировании электрических принципиальных схем. В базе данных электротехнического проекта не осуществляется управление такими объектами.
Чтобы получить доступ к команде Линия, нажмите
Сегмент линии определяется двумя точками. Чтобы создать линию, задайте начальную и конечную точки одним из следующих способов:
- динамически, нажав на графическую область;
- вручную, указав координаты.
После создания последовательности линий можно редактировать и перемещать каждый сегмент линии по отдельности. При перемещении или редактировании линии возможно только динамическое изменение положения линии и ее конечных точек.
На закрепляемой панели доступны следующие параметры.
| Параметр |
Описание |
Завершение команды. |
Отменяет последнее действие. |
| Ввод с клавиатуры |
Позволяет ввести координаты X и Y, разделенные запятой (например, 150,125), расстояние и угол, разделенные знаком "<" (например, 150<45), или относительные координаты из предыдущей точки (например, @10,150). |
| Закрыть |
последняя точка последнего отрезка совпадает с первой точкой первого отрезка, что позволяет определить замкнутую область. |
