В этом разделе описываются параметры на вкладке Метка.
Для доступа к вкладке
Метка выполните одно из следующих действий.
- Нажмите .
- На закрепляемой панели нажмите правой кнопкой мыши на электротехнический проект и выберите .
Для доступа к управлению формулами нажмите
или дважды нажмите на ячейку.
Формула для создания меток страниц
В этом разделе можно ввести формулы для меток. Эти формулы состоят из переменных и текстовых строк, разделенных знаком +. Чтобы узнать больше, см. О формулах
Например, формула "Book" + BOOK_ORDERNO
возвращает: Book 1
Поля Строка и Столбец позволяют выбрать формулу, которая будет использоваться для меток строк и столбцов (в перекрестных ссылках и источниках - местах назначения).
Источник - место назначения и перекрестные ссылки
Позволяет вводить формулы для текстов источников-мест назначения для полярности и перекрестных ссылок.
Уникальные метки по
Используется для настройки способа обеспечения уникальности меток.
Параметр |
Описание |
Компонент |
Выберите уровень уникальности для меток компонентов. Например, если выбрать для меток уровень уникальности Местоположение, то в одном местоположении будет невозможно создать две одинаковые метки. Если метки принадлежат разным местоположениям, то они могут быть одинаковыми. |
Клеммная колодка |
Выберите уровень уникальности для меток клеммных колодок. |
Кабель |
Выберите уровень уникальности для меток кабелей. |
Чертеж |
Выберите уровень уникальности для меток чертежа. |
Нумерация проводов и компонентов
Параметр |
Описание |
Направление |
Позволяет установить приоритет по горизонтали или по вертикали. Если выбрать значок , метки элементов, выровненные по одной вертикальной оси, обрабатываются с приоритетом по отношению к меткам элементов, выровненным по горизонтальной оси. |
Уникальный порядковый номер |
Если этот флажок установлен, значение переменной Порядковый номер используется в формулах для меток непрерывно в рамках всего электротехнического проекта. Если этот флажок снят, Порядковый номер сбрасывается до значения 1 каждый раз, когда изменяется элемент, выбранный в параметре Уникальные метки по. Например, если для уровня уникальности меток компонентов установлено значение Местоположение и добавлено обозначение Q1 в местоположении L1, то при снятии флажка Уникальный порядковый номер следующее обозначение будет иметь метку Q2 (даже если оно добавляется в другое местоположение). Однако при установке этого флажка новое обозначение будет иметь метку Q1, если оно добавляется в другое местоположение, и Q2, если оно добавляется в местоположение L1.
Управление стилями проводов |
Позволяет открыть раздел Управление стилями проводов, в котором можно задать параметры нумерации соединений. Нумерация этих меток строится с учетом географического местоположения чертежа, начинается от верхнего левого угла и увеличивается по направлению к нижнему правому углу чертежа. |
Назначить неиспользуемую метку |
При выборе этого параметра проводу, в качестве номера эквипотенциали, порядкового номера, назначенного метке нового компонента или метке нового кабеля, используется только новое число. Удаленные номера никогда не будут использоваться повторно. |
Приоритет для метки компонента |
Используется в функции Перенумеровать метки. Выберите тип обозначения, используемый для инициализации переменной формулы, для компонента с несколькими обозначениями. Например, если выбран параметр Обозначение многожильных кабелей, переменная компонента FILE_TAG будет соответствовать первому найденному обозначению принципиальной схемы, даже если обозначение структурной схемы для этого же компонента будет найдено раньше. |
Сортировать по меткам
Некоторые параметры доступны для сортировки меток всех отмеченных элементов. Параметр сортировки метки доступен на вкладке "Компонент" закрепляемой панели, в разделе Управление клеммными колодками, в порядке кабельной проводки, кабеле, а также разделах Управление ПЛК и Управление поиском.
- Автоматические метки, сортировка по корню/порядковому номеру, затем ручные метки: Отображает сначала автоматические номера, отсортированные по корню (если он используется в формуле) и порядковому номеру (номер уникален в корне), а затем отображает ручные метки, отсортированные в алфавитном порядке. Это режим по умолчанию.
- Естественная сортировка, сочетающая автоматическую и ручную: Сортировка всех меток (установленных вручную и автоматически) в алфавитном порядке, как в проводнике файлов, например: A1, A2, A3, A10, A11, A20...
Метка
Можно использовать стандарт нумерации IEC61346 (=F1+A1-KA1) или режим Настраиваемая метка.
При выборе режима "Настраиваемая метка" необходимо ввести формулы нумерации для всех типов меток (например, местоположение или функция). Эти формулы состоят из переменных и текстовых строк, разделенных знаком +.
Можно также выбрать разделитель пути метки. Он используется при наличии каскадных компонентов для разделения метки компонента и метки родительского компонента. Выберите предложенное значение или введите требуемый специальный символ.
