Управление электротехническим проектом — первое окно, которое открывается при запуске приложения.
Окно содержит две вкладки. Одна вкладка показывает все электротехнические проекты (Все), другая — последние открытые электротехнические проекты (Недавние).
Если электротехнический проект выделен
синим цветом, значит он присутствует в разделе
Управление электротехническим проектом, но ни один из чертежей не открыт.
Если электротехнический проект выделен черным цветом, значит он отсутствует в разделе Управление электротехническим проектом и ни один из чертежей не открыт.
Если электротехнический проект выделен красным цветом, значит он открыт на другой рабочей станции.
Табл. 1.
Открыть: Открытие заархивированного электротехнического проекта. Электротехнический проект автоматически добавляется в обозреватель электротехнических проектов (боковая панель). |
Закрыть: Позволяет закрыть электротехнический проект. |
Свойства: Позволяет открыть диалоговое окно свойств электротехнического проекта. |
Фильтры: Данная команда позволяет сократить список электротехнических проектов путем добавления критериев. |
Конфигурация: Настроить отображение столбцов. |
Подключенные пользователи: позволяет просматривать список пользователей, использующих SOLIDWORKS Electrical и подключенных к одному серверу Collaborative Server. Также существуют внутренние программы для обмена сообщениями, которые упрощают коммуникацию между разными пользователями. |
Конфигурация интерфейса: Настроить интерфейс, графические параметры и язык приложения. |
Настройки приложения: Настроить параметры приложения, подключение к Collaborative Server, каталог данных и управление лицензиями. |
О программе: Показать информацию о версии программного обеспечения. |
Выход: Позволяет закрыть приложение. |
