Архивирование электротехнического проекта
При выборе кнопки Архивировать отображаются две команды. Первая команда позволяет архивировать выбранный электротехнический проект без применения параметров архивирования. Вторая команда открывает мастер, позволяющий задать параметры архивирования.
Эти две команды допускают множественный выбор. Команда Архивировать позволяет сохранить электротехнический проект со всеми его страницами и данными, используемыми при проектировании (обозначения, основные надписи и конфигурации).
Электротехнический проект не может быть архивирован, если он открыт на другой рабочей станции (установка клиента/сервера) или в другом сеансе (дополнение 3D).
Для архивных файлов электротехнических проектов используется расширение .PROJ.TEWZIP. Архивные электротехнические проекты остаются доступны в разделе Управление электротехническим проектом.
Для архивирования нажмите Управление электротехническим проектом > Архивировать .
Архивирование выбранных электротехнических проектов
  1. Выберите электротехнические проекты в списке.
  2. Нажмите на значок Архивировать. Откроется окно сообщения с запросом на изменение языка электротехнического проекта при его разархивировании. Если в электротехническом проекте имеются Ярлыки, откроется дополнительное диалоговое окно с запросом на добавление файлов, управляемых с помощью ярлыка.
  3. Открывается диалоговое окно с запросом на обновление отчета и чертежей клеммных колодок (в соответствии с настройками конфигурации электротехнического проекта. См. раздел Настройки электротехнического проекта).
  4. В окне Сохранить как выберите папку и имя для файла архива.
Мастер архивирования
Эта команда открывает диалоговое окно, в котором можно задать настройки архива.
Общие
  • Выбрать язык проекта: Позволяет пользователю изменять язык электротехнического проекта при разархивировании.
  • Обновить отчет и чертежи клеммных колодок: Позволяет обновить отчет и чертежи клеммных колодок (в соответствии с настройками конфигурации электротехнического проекта. См. раздел Настройки электротехнического проекта).
  • Включить целевые файлы ярлыка: Позволяет включить или исключить файлы, управляемые с помощью ярлыка.
Зависимости
  • Включить данные приложений: Этот параметр позволяет включить все элементы (данные приложения), используемые при создании электротехнического проекта (обозначения, основные надписи, конфигурации и др.)
  • Внешние файлы 3D: Этот параметр позволяет включить 3D-файлы, используемые в электротехническом проекте, в файл архива. С помощью специальной кнопки можно рассчитать размер этих файлов.
  • Прикрепленные изображения: Этот параметр позволяет включить прикрепленные файлы изображений, используемые при создании электротехнического проекта. С помощью специальной кнопки можно рассчитать размер этих файлов.
