В этом разделе описываются параметры на вкладке Свойства кабеля.
Чтобы отрыть Свойства кабеля, нажмите , или
Свойства
Общие
| Параметр |
Описание |
| Справочные материалы |
Код идентификации образца. |
| Производитель |
Название торговой марки или производителя кабеля. |
| Класс |
Класс, которому принадлежит кабель. Нажмите ..., а затем выберите класс в диалоговом окне, чтобы изменить класс, к которому принадлежит кабель. |
| Номер статьи |
Внутренняя информация, настраиваемая пользователем. Он используется, когда у вас есть собственное управление запасами кабелей. |
| Внешний идентификатор |
Внешний идентификатор, используемый для связывания элемента с соответствующим элементом во внешнем приложении. |
| Библиотека |
Выберите библиотеку, в которой расположена ссылка на кабель. |
| Семейство |
Выбрать или создать новое семейство для ссылки на кабель. |
| Стандарт |
Стандарт кабеля. |
| Серия |
Ссылки на кабели часто группируются по сериям. |
| Корень метки |
Использует корневую метку при добавлении кабеля в проект. Если значение не указано, используется действующий по умолчанию корень W. |
| Описание |
Описание кабеля. Описание доступно на всех языках при нажатии на соответствующий значок. |
Поставщик
| Параметр |
Описание |
| Имя поставщика |
Введите имя поставщика. |
| Инвентарный номер |
Введите инвентарный номер поставщика. |
Информация
| Параметр |
Описание |
| Автор |
Отображает источник объекта.
- Система. Предоставляется вместе с установкой программного обеспечения
- Пользователь. Создается пользователем
- Измененная система. Предоставляется вместе с установкой программного обеспечения и изменяется пользователем
| Кем создано |
Отображает имя пользователя, создавшего объект. |
| Дата создания. |
Отображает дату создания объекта. |
| Кем изменено |
Отображает имя пользователя, изменившего объект. |
| Дата изменения. |
Отображает дату изменения объекта. |
Характеристики кабеля
| Параметр |
Описание |
| Тип |
Тип кабеля |
| Размерный стандарт |
Системная единица измерения для использования. |
| Длина. |
Длина заводского кабеля. |
| Диаметр |
Диаметр кабеля. Как правило, это значение предоставляется производителем.В SOLIDWORKS Electrical Schematic при создании кабеля и определении его параметров программа предупреждает о следующем:
- Диаметр проводника превышает диаметр кабеля.
- Общий диаметр жил кабеля превышает диаметр кабеля.
В этом диалоговом окне можно:
- Нажмите Продолжить, чтобы сохранить значения и продолжить. Далее диалоговое окно Свойства обозначений кабеля закроется.
- Нажмите Отмена, чтобы вернуться в диалоговое окно Свойства обозначений кабеля и изменить диаметр кабеля или жил, чтобы они находились в допустимых пределах определенного диаметра кабеля.
| Цвет |
Цвет кабеля. |
| Коэффициент радиуса сгиба |
Значение коэффициента радиуса изгиба. Как правило, это значение предоставляется производителем. Оно используется для расчета радиуса изгиба. |
| Радиус изгиба (коэффициент радиуса изгиба X диаметр) |
это значение рассчитывается автоматически с использованием коэффициента радиуса изгиба и диаметра. При необходимости его можно изменить. |
| Линейная масса |
линейная масса представляет собой соотношение массы к длине кабеля. Как правило, это значение предоставляется производителем. |
| Падение напряжения (В/А/км) |
введите значение падения напряжения для выбранного кабеля. Как правило, производитель предоставляет это значение или его можно вычислить. |
Проводники
Эти параметры используются для инициализации свойств нового проводника.
| Параметр |
Описание |
| Сечение проводника (мм2) |
Сечение жил кабеля. |
| Диаметр проводника |
Значение диаметра проводника. Нажмите ... для автоматического расчета в соответствии со значением Сечения проводника. |
Данные пользователя
Этот раздел доступен, если подключение ERP не активировано. Здесь отображаются пользовательские данные, связанные со ссылкой на кабель.
Данные ERP
Этот раздел доступен при активном подключении ERP. В полях пользовательских данных можно указать конкретные значения. Эта информация может использоваться для обновления личной базы данных.
Жилы кабеля
На этой вкладке можно управлять определениями жил, формирующих кабель.
| Параметр |
Описание |
| Добавить. |
Добавить жилу в конец списка. |
| Вставить |
Добавить жилу над выбранным элементом. |
| Удалить |
Удалить выбранные жилы. |
| Сгруппировать/Разгруппировать |
Сгруппировать или разгруппировать выбранные жилы кабеля (пары). |
Порядок жил кабеля можно изменить с помощью стрелок (вверх и вниз).
